Tableau secondaire
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 142 fois
Env. 50 message Bouches Du Rhone
nous venons d'emménager et je suis en train d'aménager les combles qui ne l'étaient qu'à moitié pour le moment (2 chambres, 1 sdb, 1 wc et un couloir). Je crée ainsi 2 chambres et un petit hall.
Pour l'instant la partie existante est raccordé au tableau électrique principal situé à la cave. Par faute de place pour passer toutes les gaines, j'ai tiré une ligne 6² et une gaine 2.5mm vide entre la cave et le comble en cours d'aménagement.
J'ai maintenant 2 possibilités :
- coller un tableau secondaire alimenté par le 6² pour 2 disjoncteurs de 16A (1 par chambre) + un 10A pour le luminaire.
- Utiliser le 6² et la gaine vide pour alimenter ces 2 chambres depuis le disjoncteur principal (pas de secondaire). Si je pars là-dessus, en sachant que dans chaque chambre il y aura des prises et un chauffage électrique bain d'huile portatif, est ce que ça vous semble correct si je pars sur cette idée : le 6² pour les 2 lignes de chauffage avec un 32A sur le tableau principal + coller du 2.5mm dans la gaine vide pour alimenter 8 prises sur un 16A ?
Aussi, j'ai vu que sur du tableau secondaire distant on devait coller le 30mA sur le tableau principal et pas sur le secondaire. C'est bien ça ?
Et une dernière, mon tableau principal date des années 80... et j'ai du mal à identifier le différentiel qui assure tout le réseau. Je joins une photo... si vous pouvez me dire si c'est le module que j'ai entouré...
Je me rends compte d'ailleurs que c'est 8 disjoncteurs par différentiel... et j'en ai bien plus... Du coup en rajouter pour le combles me fait dire qu'il va falloir ajouter un autre différentiel.. Je suis dans le juste ?
Pas mal de questions... Merci d'avance pour votre aide.
Les 2 solutions sont possibles, mais la 1ère semble plus évolutive
Evitez les chauffages portatifs
L'interrupteur différentiel 30mA doit être dans le tableau secondaire
Je n'en voit pas sur votre photo. Ce qui est entouré est un contacteur tri.
Si vous etes en tri, il faut répartir comme il faut les puissances sur les 3 phases. Donc attention en particulier aux radiateurs dans votre nouveau tableau.
Faire celui-ci en tri pourrait être plus pertinent
Carminas
Dept : Cantal
En fait je pense que je suis en mono mais sur un ancien disjoncteur en triphasé. Je crois qu'on peut être dans cette configuration en bouclant une des phase sur le module... Mais je ne sais pas comment voir ça précisément. En tout cas je n'ai pas notion d'être en triphasé...
Pourquoi éviter les radiateur mobiles ? En prenant une bonne marque, je pense que c'est pas mal. J'ai bien isolé et je compte en fait ne pas chauffer.. au pire j'aurai une prise pour fixer un radiateur au mur..
Et donc le différentiel peut être sur le secondaire ? Je croyais qu'avec un tableau secondaire il fallait coller l'inter sur le principal.
Aussi je crois savoir qu'en 6² on est sur 32A max... Coller 3 disjoncteurs (16 + 16 + 10) ce n'est pas risqué ?
Les radiateurs mobiles, c'est bien pour de l'appoint ponctuel, mais ca prends de la place, cela fait un fil qui se ballade, ca surchauffe les circuits prises classiques aux connexion intermédiaires nombreuses et pas toujours sécurisées
L'usage est que le différentiel SOIT sur le tableau secondaire
Pour votre 6², tout dépend de la puissance cumulée utilisée.
Carminas
Dept : Cantal
Ok je comprends pour le chauffage. En fait je comptais passer 2 circuits par chambre : 1 ligne de 4 prises courantes + 1 ligne pour le radiateur. Tout ça sur 2 dijos de 16A en 2.5mm OU 1 dijo 32 sur du 6²...
Pour la 2è chambre, je pense utiliser la gaine vide. Par contre je ne sais pas si du fil 6² non gainé existe et peut passer sur une gaine de 2Omm avec une aiguille (je n'ai pas long à tirer). Sinon je tire du 2.5mm
Tout ça ce serait si je pars sur tout au tableau principal et pas de secondaire. J'envisage toutes les possibilités
Pas pratique le câblage du chauffage en 6²
Carminas
Dept : Cantal
Ah ? quelle contrainte ?
Si plusieurs radiateurs, il faudra faire des repiquages
Connexion de plusieurs 6² entre eux pas simple et encombrante
Pas facile à faire tenir dans une boite d'encastrement, surtout en rigide
Carminas
Dept : Cantal
Carminas
Dept : Cantal
Ok je comprends.
bon, je vais voir si j'arrive à passer 3 brins de 6² dans la gaine vide de 20mm... Je n'ai pas long à passer et pas trop de coude raide. Ca me ferait 2 lignes de 6² sur du 32A avec sur chaque un radiateur et les prises courantes.
Avec le 6² privilégiez plutôt les tableaux secondaires
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci pour les conseils
Je reviens sur ce sujet car j'arrive à l'électricité dans mes travaux.
Je pars donc sur :
- Raccord du tableau primaire au secondaire en 6mm² (un peu moins de 10m)
- Je branche directement le 6mm² sur le bornier d'arrivée EDF du tableau principal (certains parlent de mettre un inter/disjo 32A/30ma sur le tableau principal..)
- J'arrive sur le tableau secondaire, mon 6mm² se branche sur un inter 32A/30ma
- Peigne Phase/neutre de l'inter 32A à 3 disjoncteurs : 1 16A ou 20A pour 2 radiateurs (2 x 1200W max) sur du 2.5 + 1 16A pour 10 prises sur du 2.5 + 1 10A pour 2 lampes en 1.5
=> Est-ce que ça vous semble ok ?
- J'hésite pour les inters à ajouter... forcément 1 sur les secondaire mais un autre sur le primaire... j'ai un doute... A priori quand le tableau secondaire est distant su principal, ça serait nécessaire ce 2ème inter...
- L'inter différentiel sur le tableau secondaire : vu le calcul qui est souvent donné, si j'ai 3 disjos 20A+16A+10A => 40A pour l'inter. Si 16A+16A+10A => inter 32A. Vous confirmez que la logique est bonne ?
