Épaisseur poteau de maintien portail battant
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 102 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour à tous
J'ai installer un portail battant de 4m00 au total soit 2 battants de 2m. En aluminium.
L'installation du portail s'est bien passée cependant je suis à l'étape de L'installation du moteur électrique....
Et la je viens de me rendre compte que la côte D ne peut pas correspondre à mon moteur ( thomson sésame 250) la côte D correspond à l'espace entre le portail (gon) et le mur cad l'épaisseur du mur, elle doit être au max de 200mm soir 20 cm et moi j'ai 43cm despacement ( en gros avec la cote actuel le portail ne peutpas souvrir en entier ) ... savez vous si il existe des bras plus long ? Ou autres solution ?
Merci d'avance
Dept : Bas Rhin
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Photo ou schéma ?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Oui voici la photo des 43 cm environ à la place des 20 cm selon la notice moteur
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/images/po/portail-png-stor-66e0747abd663532693.png]
Dept : Bas Rhin
Ah ouais, merde, c est beaucoup.
Je pense aux moteurs Bft Igea mais je crois que même eux autorisent jusque 30 ou 35.
Regarde tout de même chez Bft, Came ou Faac. Tu vas les payer mais tu t y retrouveras sur le long terme.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Ok merci je regarde, si non j'ai pensé prendre ceci pour diminuer l'écart  à la place des attachés fourni côté portail , tu en penses quoi ?
Dept : Bas Rhin
Je ne sais si sur le moyen long terme ça va tenir.
Si tu trouves pas a bras, tu peux regarder pour des moteurs enterrés.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bonjour, personnellement, je déplacerais le portail !
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, personnellement, je déplacerais le portail !
Salut toi le plaquisteheureux. J'ai pas osé lui proposer car il vient de le poser et apres tant d'effort, devoir recommencer puis reboucher, c'est moche...
C'est bien, tu lui as donné la meilleure solution.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 11h36
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
