Toucher fil de terre - dangereux ? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 152 fois
Env. 10 message Finistere
Je dois passer un fourreau de mon compteur à un autre (secondaire) dans mon vide sanitaire vers un bâtiment accolé à ma maison.
Je dois donc aller au niveau de mon tableau principale (dans le vide sanitaire) où il y a l'arrivée de l'électricité : le câble d'alimentation relié à la maison passe dans un fourreau TPC rouge donc pas de risque je suppose. Il y a aussi la terre de la maison qui elle n'est pas gainé.
Y-a-t-il un risque de "bricoler" à côté de cela ? Ma crainte est que je toucherais peut être la terre sans le vouloir car je dois bricoler un peu pour percer la mousse isolante, passer la gaine annelée, remettre de la mousse... le tout allongé.
Merci pour vos réponse.
Ancienneté : + de 7 mois
Non aucun risque. La terre ne doit pas être sous tension. Si un courant passe dedans même brièvement, ça doit faire sauter le différentiel concerné donc arrêter tout de suite la fuite.
Enfin sauf si quelqu'un l'a volontairement mal faite et de manière dangereuse et intentionnel, après la vérification du consuel.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 mois.
Merci beaucoup, ça confirme que d'une j'ai bien compris le fonctionnement d'un inter diff et de deux le fonctionnement de la terre ?
Je préfère quand même toujours demander en électricité parce que l'eau ça mouille si on déconne mais l'elec c'est pas la même :-(
Bonne journée !
Salut
Pas sûr qu'il y ait eu une visite du consuel !
Env. 3000 message Loire
il n'y a pas de risque de travailler à proximité du "fil" de terre , et même de le toucher.
Mais il y a danger SI vous le coupez ou bien le déconnectez , sans couper le courant dans toute la maison
Dept : Loire
Membre utile Env. 400 message Ain
Si le fil de terre est bien raccordé à un piquet de terre enfoncé dans la terre, il n'y a normalement aucun risque.
C'est comme si vous touchiez la terre d'une prise.
Dept : Ain
Si si, j'avais eu la visite du Consuel il y une huitaine d'année, c'est une maison "neuve". La terre avait été bien faite.
Par précaution, et comme je le fais à chaque fois, je coupe le général avant toutes interventions de ma part autour des installations électriques
Merci pour toutes ces réponses !
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 12h21
