Radiateur démontable ou non pour rénovation
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 138 fois
Env. 30 message Isere
Bonjour, je m'interroge sur la possibilité de déconnecté mes radiateurs. Je n'ai pas envie d'inonder mon appartement mais ils très certainement supprimé dans un ou deux ans, passage à l'individuel..
Qu'en pensez vous? Voici des photos.
Merci par avance !
[url=https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=91d2525f2f&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r5838398981059432758&th=191d829e833ffaa8&view=att&disp=safe&realattid=191d829a6bcc399f1bb6][/url]
Radiateur 1
radiateur 2
Radiateur 3:
Dept : Isere
Ancienneté : + de 7 mois
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Salut, on ne voit pas les photos
De : Barges 21910 (21)
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Décidément, c'est une habitude dans tous les sujets d'insérer des photos non visibles.
Dept : Ain
Mince désolé ! les voici, dans l'ordre les trois radiateurs. Si besoin je peux reprendre de meilleurs photos
Dept : Isere
Salut, aucun soucis, pour le démonter il suffit de fermer le robinet du haut et celui du bas avec une clé 6 pans (derrière le bouchon). Ensuite dévisser le raccord du bas du radiateur puis faire un petit appel d'air en dévissant Celui du haut. Prévoir une cuvette ou un aspirateur a eau. Il va couler environ 8l
Merci super nouvelle ! Aucun problème lié au fait que je suis en chauffage collectif ?
Dept : Isere
Il faudra prévenir le syndic pour faire intervenir l'entreprise titulaire du contrat cvc pour remettre de l'eau dans le circuit
Hum donc j'enlève, je vide l'eau, je fais ce que j'ai a faire et comment ça se passe, je ne peux pas moi même reconnecter le radiateur aux circuits d'eau et la laisser remplir ? Il faut que le chauffagiste fasse lui même le réglage ?
Dept : Isere
Si tu peux mais comme c'est un circuit fermé en remplissant ton radiateur tu va vider les étages supérieurs..il faut donc faire un appoint en chaufferie.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 15h37
Le chauffage électrique
