Enduit intérieur à la chaux fissure et se décolle
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 76 fois
Env. 10 message Var
Je réalise depuis plusieurs jours un enduit intérieur à la chaux.
J'ai bien préparé mes supports (j'ai refait un enduit chaux hydraulique en bas des murs car il y avait de l'humidité et le problème est résolu, c'est totalement sec; J'ai brossé, dépoussiéré, passer une sous-couche sur la partie haute à base de silice pour créer une couche d'accroche, bien mouillé mes supports avant application, bref, tout était ok) et ma chaux était prête depuis au moins 3 semaines (chaux aérienne avec sable 0/2 et poudre de marbre + colle à papier peint pour que ça ne sèche pas trop vite).
Et c'est un bordel pas possible...
Premier mur : ça farine et tout s'est fissuré mais j'ai pu rattraper les fissures et pas le farinage. Je pense passer un badigeon de chaux comme j'ai pu le voir dans d'autres discussions, mais est-ce que ça va résoudre le problème pour de bon ?
Deuxième mur : ça fissure et ça se décolle uniquement là où il y avait des "trous" c'est à dire un manque de matière. Je vais enlever bien sûr mais je fais quoi après ? Et surtout, que faire pour les prochains murs pour que ça ne recommence pas ??
Je commence vraiment à désespérer et pour tout dire ça me saoule !! J'avais déjà réaliser des enduits à la chaux et je n'avais jamais eu de problèmes !! HELP !
Dept : Var
Ancienneté : + de 6 mois
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour.
Votre sous-couche à base de silice -> quelle composition?
Env. 10 message Var
Dept : Var
- pour le farinage, il faut un fixateur (caséïne)
- pour les plaques qui tombent, que voulez-vous dire par trou?
- quel est le support?
- sur les morceaux qui tombent, est-ce que la sous-couche semble encore présente?
Env. 10 message Var
president13 a écrit:- pour le farinage, il faut un fixateur (caséïne)
- pour les plaques qui tombent, que voulez-vous dire par trou? Le mur n'est pas régulier. C'est une rénovation donc en cassant ce qui devait l'être (il y avait des plaques de plâtre pour doubler le mur), certaines parties sont tombées. Je dirai des morceaux de moins de 15cmx10 maximum. Le mur en dessous des plaques de plâtre est en béton. Toutes les plaques de plâtre ont été retirées.
- quel est le support? Il y a malheureusement un peu de tout, d'où l'utilisation de la sous-couche pour uniformiser. On a donc du béton et quelques endroits avec du plâtre ou de l'enduit, je ne saurai pas dire.
- sur les morceaux qui tombent, est-ce que la sous-couche semble encore présente? Tout se décolle... Je suis donc en train de tout gratter et du coup, au toucher, la silice présente dans la sous-couche ne se sent plus.
Je pensais refaire la sous-couche, refaire un enduit avec ce que j'ai décollé des murs (j'ai vu une vidéo qui expliquait qu'on pouvait le faire avec la chaux aérienne) et ajouter de la chaux hydraulique pour renforcer mais j'ai peur que ça fasse trop de choses mélangées.
J'ai pensé également refaire entièrement l'enduit de façon plus simple avec uniquement un mélange chaux + poudre de marbre et pigments pour la couleur mais j'ai tellement peur que ça refasse pareil que j'en suis presque à me dire que je vais commander des produits tout prêts et arrêter de me faire suer
J'avoue, je suis un peu gavée comme on dit chez nous !
Dept : Var
Ok, logiquement c'est bien une sous-couche pour support poreux.
est-ce que le support aurait été graissé? ce qui aurait nuit à l'accroche.
aussi, mouiller le support, ce n'est pas toujours recommandé, ça va dépendre de la capacité d'absorbtion de l'eau du support. Mais étant donné qu'il y avait une sous-couche, je ne vois pas l'intérêt. Si l'enduit à la chaux a été mis sur une surface trop mouillée ça a pu dégrader l'accroche (mais pas trop convaincu ou difficilement vérifiable).
autrement, il y a aussi la possibilité de faire en deux passes. 1) enduit à la chaux sans poudre de marbre 2) une enduit plus fin avec poudre de marbre et colorant, pour applanir. Et si pas suffisamment plat, 3) une colature (badigeon mais avec poucre de marbre) pour un aspect encore plus lisse.
attention à la poudre de marbre dans les dosages car ce n'est pas un liant, il faut voir ça comme du sable mais beaucoup plus fin.
Env. 10 message Var
Ok, merci. Je vais essayer, de toute façon je dois tout recommencer maintenant que j'ai mis le support à nu.
Je vais voir si je trouve d'autres recettes que celles que j'avais utilisées, on verra bien !
Merci !
Dept : Var
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 08h20
Devis expert en batiment
