Coupure disjoncteur sans raison ?
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 242 fois
Env. 20 message Pyrenees Orientales
Bonjour à toutes et à tous !
Voilà, j'ai un petit soucis, mon compteur disjoncte en journée quand je ne suis pas à la maison, sans que je ne sache pourquoi
Je suis inquiet notamment pour les aliments dans mon frigo..
Quelques éléments de situation :
- c'est arrivé les 4, 5 et 9 septembre
- je n'ai pas installé d'appareil électrique particulier
- c'est le bouton sur le tableau électrique qui disjoncte, pas le "gros" d'arrivée de l'électricité à la maison
- je suis bien en dessous de la puissance max
Je joins ces photos de conso journalière :
Photo 1 : une journée ordinaire, avec un pic à 1h et 15h dû au cumulus pendant les heures creuses
Photo 2, je pars le matin à 7h30. Peu de temps après, plus d'électricité. Mais le cumulus parvient à se déclencher à 15h ! puis à nouveau plus de consommation, jusqu'à 18h où j'ai remis l'élec
Plus exactement, 0Wh de 9h à 15h, et 2Wh de 15h30 à 18h..
les conso en plus précis :
Photo 3, hier, une autre coupure
Les consos en plus précis :
Que pensez-vous de tout cela ?
Frigo ? Cumulus ? Autres ? J'avoue être perdu.
Merci beaucoup pour m'avoir lu, je reste attentif à toutes vos idées et propositions !
Très bonne journée
Dept : Pyrenees Orientales
Déjà, c'est quoi qui disjoncte? Disjoncteur ou différentiel ?
Photo de votre tableau? Pour mieux comprendre l'installation.
Et après on revient avec des idées
Bonjour president13
Je pense qu'il s'agit du disjoncteur. Mais je suis pas sûr
Ce bouton se situe en haut à gauche du tableau. Il est rond. En position marche il est à midi, et quand il disjoncte il se met à 9h
Je fais une photo ce soir
Vous n'avez pas de panneaux solaires?
Steph
Dept : Charente Maritime
Env. 3000 message Loire
une photo de l'appareil qui déclenche aiderait la compréhension , car j'ai de la peine à imaginer ce que c'est.
En haut à gauche , cela n'aide pas , rond cela n'aide pas  plus , ainsi que midi et 9 heures
Dept : Loire
Bonjour tous deux
Je ne suis pas équipé de panneaux solaires
En tout cas merci de vous intéresser à mon cas
Bonjour , µPour envoyer une photo sur le forum
Hello
un vieil inter diff à manette rotative, il y a eu ça chez HAGER
Dept : Manche
Bien vu Rfco ! c'est bien cela
Comme discuté hier, voici les photos
C'est assez surprenant que quand un différentiel unique sur l'installation saute, alors une charge peut encore débiter du courant (cumulus). Donc soit l'installation n'est pas au norme, soit la conso que l'on voit est une conso "fantôme" (mais plutôt étrange).
Dans tous les cas vous avez un courant de fuite. Humidité ou eau qui dans un boitier d'alimentation VMC ou clim? en lien avec la machine à laver?
Membre utile Env. 300 message Indre Et Loire
Bonjour,Inter diff tri 40A sur installation mono,il serait temps peut etre d'en changer
Dept : Indre Et Loire
Président13, comment voyez-vous que j'ai un courant de fuite ? Comment le détecter ?
Pour indication la machine à laver est dans un local où je crois la terre ne fonctionne pas. Mais je n'ai pas connu de soucis sur ce point depuis des années.
Concernant la VMC ou la clim dont je suis en effet équipé, comment m'y prend je ?
Richard37, si en effet je ne parviens pas à résoudre ce problème via ce sympathique forum, je ferai appel à un électricien.
Pour info, hier, pas de disjonctement.
Une excellente matinée à vous tous.
Le rôle d'un interrupteur différentiel 30mA est de couper en cas de détection d'un courant de fuite.
Vu que c'est lui qui saute, c'est l'origine de votre problème.
Reste à trouver quel appareil en est la cause (voir les appareils en route au moment où cela se produit).
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas
Ah bien vu je comprends. On avance
Je vais réfléchir
Appareils souvent en cause
1er chauffe eau electrique,pompe de relevage,cafetiere,bouilloire,M a laver,luminaires exter,triplette bas de gamme,boite derivation enterrée,vieux neon ect,ect...
c'est compliqué sur les petit defauts furtif sur les gros défauts souvent le DA 500mA saute aussi
- est-ce que vous avez quelque chose qui est programmé entre 8h et 9h du matin?
- sur les jours où ça a sauté, est-ce qu'il pleuvait?
- autre point, peut-être un différentiel vieillissant
- non, rien de programmé entre 8h et 9h du matin
- est ce qu'il pleuvait. Dans mes souvenirs, non
Vous me confirmez que nul besoin de regarder par tranche si les fusibles ont sauté ? Que c'est seulement un courant de fuite ?
Pour les appareils souvent en cause
chauffe eau élec : il est récent, 3 ans environ
pompe de relevage : oui j'en ai une !
J'ai aussi un interphone avec écran. L'espèce de carré qui occupe de la place sur le tableau, en bas à droite, "Extel". Ce produit a fonctionné quelques mois, puis plus rien. C'était il y a 3 ans. Faudrait que je le débranche.
Du coup, quelle méthode adopter pour cerner le coupable ?
Je débranche un par un certains éléments qui sont en veille, et j'attends 3 jours environ pour chacun voir si ça disjoncte ?
En commençant par le chauffe eau donc (je mets sur 0 sur le tableau)
Puis la pompe que je peux débrancher (ai souvenir que des fois elle se déclenche toute seule 2s)
Les multi prises où sont branchés les appareils en veille type box microondes etc.
Merci !
Hello
Perso, je forcerais la pompe
Dept : Manche
Attend à un moment il nous montre un graphique où le différentiel a sauté mais le cumulus se met en route à 15H. amha c'est que le différentiel ne protège pas tous les circuits et en tout cas pas le cumulus.
Je pense qu'il va falloir ouvrir le tableau pour voir les circuits protégés par le différentiel. et faire ce que vous suggérez : vous coupez chaque jour un disjoncteur lié au différentiel et attendez que cela saute pour identifier le coupable, quoique cela peut aussi être cumulatif.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
si on admet ( à la vue du graphique) que le chauffe eau n'est pas protégé par le différentiel  , donc temporairement on peut supposer qu'il est sain , je ne commencerai pas les tests par lui  , mais par la pompe
Dept : Loire
poiluu a écrit:Bonjour
Oui, cela semble logique.
J'allais dire que si un plomb saute (crâme) provenant du coupable, alors il n'y aurait plus de fuite de courant. Mais je me rends compte que le plomb coupe soit le neutre soit la phase. On n'est pas sur une coupure phase/neutre comme sur les disjoncteurs actuels. Ce qui veut dire que côté du coupable, il peut y avoir contact entre neutre/terre (si phase coupée par le plomb) ou phase/terre (si neutre coupé par le plomb).
Néanmoins, il arrive également qu'un disjoncteur saute aussi en même temps que le différentiel. Donc checker les plombs pourrait être une bonne idée afin de potentiellement détecter un élément qui a eu un souci de sur-courant.
Il ne parle pas de plomb qui saute mais du diff ,les portes fusibles sont du type bipolaire ont peut supposer que le neutre est coupé quand la manette est abaissé, faudrait voir coffret ouvert
plutot couper les p.fusibles par rangées car un par un il est pas sorti du sable.
attention a pas couper la pompe de relevage mais la mettre en test comme dit Rfco sinon c'est l'innondation
PS pour CARBOWAX :j'ai eu un chauffe eau thermor 300l ACI de 4 ans percé (pris sous garantie mais quand meme)
Richard37 a écrit:Il ne parle pas de plomb qui saute mais du diff ,les portes fusibles sont du type bipolaire ont peut supposer que le neutre est coupé quand la manette est abaissé, faudrait voir coffret ouvert
je répondais à sa question:
"Vous me confirmez que nul besoin de regarder par tranche si les fusibles ont sauté ?"
Bonjour.
Je reviens vers vous.
Il se trouve que je ne suis nullement intervenu
Et je ne connais plus de disjonction depuis 1 semaine
Ce qui est une bonne nouvelle, même si l'origine de la marmelade reste inconnue
En espérant que cela tienne
En tout cas merci à toutes et à tous pour vos interventions réactives, complètes et bienvenues
carbowax a écrit:Bonjour.
surveillez la météo la prochaine fois que ça saute à nouveau. sait-on jamais.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 23h09
