Section fils installation triphase depuis DB et pour chaque ID Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 77 fois
Env. 300 message Alpes Maritimes
Je suis en train de refaire deux tableaux  de deux installations triphasées avec un DB 15/45 (linky) et j'aimerais savoir si mes sections de fils sont correctes.
Dans les deux tableaux de distribution, j'ai trois ID, une par phase.
Dans l'un, j'ai DB -> répartiteur en 16mm2 et puis répartiteur -> ID en 10mm2.
Dans l'autre, j'ai DB -> ID en 16mm2 et DB -> borne neutre du tableau en 16mm2 et ensuite borne neutre -> ID en 10mm2.
Dernière question, Pour connecter des fils souples de 16mm2 au DB, est-il préférable d'utiliser des cosses ? Je sais que ce n'est pas nécessaire pour la norme, mais je me demande si c'est plus efficace ou plus sûr.
Merci d'avance
Dept : Alpes Maritimes
Env. 30000 message Cantal
Quelque chose ne va pas dans votre exposé
En tri, les DB 15/45A n'existent pas.
C'est soit 10/30A, soit 30/60A.
Donc difficile de vous répondre.
Le serrage sur le DB se faisant sur des vis, il est préférable de mettre des embouts sur du fil souple.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Merci, effectivement vous avez raison, je me suis trompe' car c'est marque' "AD45" sur mon DB, mais je pense que ca rien a voir. C'est bien marque' 10-30 et dans la petite fenêtre je vois un 20, donc 20A? Et mon contrat pour le moment est 9VA.
Pour le fil souple j'utilise des cosses a sertir dans ID/disjconteur/repatiteur mais dans le DB j'ai des vis, voir photo. Il faut aussi des cosses dans le DB?
Merci d'avance
Si c'est un 10/30A et que vous n'envisagez pas un jour un abonnement d'au moins 24kVA qui imposerait un changement de DB, du 10² suffit, voire du 6² pour la liaison avec les ID
Si vous avez mis plus, cela ne peut pas faire de mal.
Pour le serrage soit c'est une borne à cage, donc où la vis serre une cage qui vient elle même serrer le fil. Dans ce cas pas besoin d'embouts.
Soit la vis vient directement serrer le fil, auquel cas il faut un embout pour éviter d'endommager les brins.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Si c'est un 10/30A et que vous n'envisagez pas un jour un abonnement d'au moins 24kVA qui imposerait un changement de DB, du 10² suffit, voire du 6² pour la liaison avec les ID
bonjour, merci Carminas. C'est tout claire maintenant.  J'avais vu sur un discussions sur ce forum que avec Linky, meme en 10/30A, était preferable mais si pas nécessaire de mettre du 16mm2. Mais je n'arrive pas a trouvez la discussion.
Si vous pensez avoir besoin un jour un abonnement d'au moins 24kVA qui imposera un changement de DB, il est pertinent de mettre du 16².
Dans le cas contraire du 10² suffit.
Carminas
Dept : Cantal
