Regard obligatoire ou pas pour drainage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 144 fois
Env. 30 message Puy De Dome
J'ai un projet de construction avec un drain obligatoire d'après l'étude de sol G2 à cause de l'argile.
Je voulais savoir si il est obligatoire de mettre un regard à chaque changement de direction ou si des coudes à 45 suffisent ? Bien sûr je mettrai un regard au point haut et au point bas
Étant donné que je voulais mettre des regards pour les eaux pluviales, j'ai peur que ça fasse trop de regard à tous les angles
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 8 mois
J'ai un changement de direction, et je n'ai pas de regard, certainement un coude, mais jusque là je ne sais pas si c'est conforme ou pas.
De : . (1)
D'accord parce que je dois avoir 6 ou 7 changements de direction alors un regard à chaque fois ça fait pas mal de regards à la fin
Dept : Puy De Dome
6 ou 7 changements, cela fait beaucoup quand même tout dépend si c'est du 90° ou pas et sur la même longueur, il vaudrait mieux quelques regards quand même.
De : . (1)
Oui la maison fait quasi une forme de T donc ça fait pas mal d'angles droits mais sinon je pensais en mettre au moins 2 de plus
Dept : Puy De Dome
C'est par rapport au schéma de ce sujet :
https://www.forumconstruire.[...]luviale.php
Les parties vertes ?
il aurait mieux valu continuer dans le même sujet, car là il faut jongler entre les 2 pour aller "pêcher" les infos.
Pour les regards, vu toute la conitnuité et longueur et cette forme, par sécurité j'en mettrai à chacun angle (même des petits)car si un jour c'est bouché, vous vous amuserez à devoir tout déterrer autour de la maison pour trouver le problème
De : . (1)
Oui effectivement c'est en rapport avec ce sujet et c'est vrai que j'aurais dû faire ça
Oui, après je peux faire un angle sur 2 même ? Vu qu'avec un regard on peut inspecter sur les 2 directions
Dept : Puy De Dome
Oui bonne idée de faire ainsi
De : . (1)
Je pense que je vais faire ça alors
Dept : Puy De Dome
Je reviens sur ce sujet à propos de mon drain
Je voulais mettre un drain optidrain. Par rapport à ce que la doc deande pour la pose du drain, je voulai savoir si c'est au bon endroit que je l'installe
Du coup voilà ce que la doc explique de faire, j'en déduis que mon drain doit être placé à ce niveau-là avec le trait vert et à 20 cm dessous ? Je trouve que ça fait un peu bas alors j'aimerai avoir vos avis
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 13h59
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
