Comment brancher mon extracteur d'air avec détecteur d'humidité ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 92 fois
Env. 30 message Hauts De Seine
J'ai un extracteur d'air avec mode automatique (humidité et/ou timer) que je n'arrive pas à faire fonctionner comme je le souhaite = qu'il tourne quand l'interrupteur est allumé ou quand il y a taux d'humidité élevé.
J'ai chargé le plan du constructeur du produit (Aldes).
Il indique que pour cela il faut utiliser 2 phases (et un neutre dont je ne vais pas plus parler).
Précisément, j'ai une première phase ROUGE qui vient de l'interrupteur (utilisé pour le circuit luminaire). Elle je l'ai branchée sur la borne LT de l'extracteur.
Et j'ai une seconde phase MARRON qui vient directement du tableau (donc qui est toujours alimentée) que j'ai branché sur la borne L de l'extracteur comme sur le plan.
De cette façon quand j'allume l'interrupteur, l'extracteur se met en marche mais dès que je l'éteins, il s'arrête malgré le fait qu'il y a 90% d'humidité dans la pièce et qu'il y aurait la phase MARRON pour continuer de fonctionner.
Je ne comprends pas.
Je vous remercie pour votre aide
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 300 message Indre Et Loire
Bonjour la phase serait pas plutot le rouge (L)? et le marron la lampe(LT)
c'est quoi la trace noire en bas de la carte?
Dept : Indre Et Loire
Merci Richard pour votre réponse !
Quelle trace noire ?
Sinon les couleurs sont arbitraires : c’est moi qui ai choisi d’utiliser une phase rouge avec le circuit luminaire et une marron qui sort en direct du tableau
Richard37 a écrit:Bonjour la phase serait pas plutot le rouge (L)? et le marron la lampe(LT)
Dans l'interrupteur de la lampe il y a une ligne =L souvent rouge et un retour de lampe LT (couleur differente)
quand l'interrupteur est eteint le ventilo est en automatique ,lampe allumé il est en marche forcée
Je comprends mais je pense ne pas avoir respecté cette norme
Sad
Indépendamment de cela comment faire avec mes deux phases pour que le ventilo continue de fonctionner malgré l'extinction des luminaires (piloté par l'interrupteur ?)
Interrupteur double 1 pour la lumiere 1pour la ventil
la tempo ne marche pas?
Essayez de mettre le potentiomètre de réglage "H" sur 60% (sens anti-horaire), ainsi il devrait se mettre en marche pour un taux d'humidité plus faible.
Ce que l'on voit en noir dans le bas, ce sont les fils de la sonde d'humidité.
Oui j'avais déjà réglé l'hygro à 60% et de toute façon le timer était au min à 2 min.
Je viens de tester et mes deux phases sont bien alimentées donc c'est le circuit de l'aérateur qui doit deconner.
Merci encore pour avoir pris le temps de me répondre !!!
Bonne soirée
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 01h01
