Budget pour ITE paille : quel coût pour l'ossature ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 166 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
J'envisage de faire une ITE paille pour la façade de ma maison côté jardin.
Il y a 50m² de mur dont 36m² de surface opaque, quand on exclue les fenêtres.
J'ai pu faire une estimation du nombre de bottes de paille et du budget paille en fonction de leur coût actuel.
J'ai beaucoup plus de mal à comprendre combien me coûtera l'ossature en bois qui sépare les bottes de paille et qui viendra entourer les fenêtres.
Je comprends qu'il y a différentes techniques.
Sauriez-vous estimer le coût du bois pour la technique de l'épine, par exemple ?
Voici un plan de la façade à isoler (environ 5m de hauteur et 10m de large) :
Y a-t-il d'autres coûts à envisager en plus de la paille et du bois ?
Merci et bonne journée,
Benoît
Faire une ITE que sur un mur, cela ne sert à rien, il faut que tout le périmètre de la maison soit en ITE, c'est tout comme si vous mettiez l'hiver un manteau que que sur votre dos, pas devant, et pas de manches.
De : . (1)
Bravo pour ton initiative !
C'est vrai que c'est mieux de tout faire... mais on ne peut pas toujours, hélas.
Je suis au regret de te dire que personne ne fera les calculs à ta place.
Il faut que tu fasse un débit, c'est à dire le décompte de tout ce qu'il faudra employer.
Puis de chiffrer en euros, en demandant des devis, interroger les scieries... et les fournisseurs de matériaux.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
gilles2776 a écrit:Faire une ITE  que sur un mur, cela ne sert à rien, il faut que tout le périmètre de la maison soit en ITE, c'est tout comme si vous mettiez l'hiver un manteau que que sur votre dos, pas devant, et pas de manches.
Bonjour Gilles,
J'ai déjà présenté mon projet à des thermiciens et à France Renov.
La maison a des murs mitoyens.
Nous avons fait une conception qui permet de faire une boîte fermée.
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Merci de ton retour.
Tu as raison, je vais me documenter plus largement et faire les calculs de bois.
Si quelqu'un a en tout cas fait un projet similaire, je suis preneur d'un REX sur le budget en parallèle, ça me permettrait de vérifier si ma méthode de calcul est dans les clous
Bonne journée,
Benoît
Comme je l'ai dit récemment sur un autre sujet, tu es probablement le meilleur expert de ton propre cas, surtout aussi rare et spécialisé.
Pour l'étude structure je serais moins catégorique. Les bois ont pour fonction de "juste" tenir les bottes sur la façade, et non pas de soutenir toute la maison.
En l'occurence avoir des bois qui font toute l'épaisseur des bottes de paille, ça risque de coûter cher, on peut avoir le pont thermique le long de l'épaisseur du bois.
Pour avoir déjà vu une ITE paille sur une maison brique, les montants d'ossature n'étaient pas super gros (type chevron, mais je ne retrouve plus les photos donc je ne me souviens plus ) et surtout n'étaient pas collés contre la façade mais positionnés sur l'extérieur du mur, fixé je crois par des équerres. On montait la paille en force entre les montants, et ensuite on bourrait les creux derrière avec des "poupées" de paille.
En revanche ce chantier avait été bien merdique : l'ossature a été montée non pas en fonction des bottes de paille mais en fonction de la façade, ce qui fait qu'on a passé une éternité à refaire les bottes de paille (les réduire, parfois en abouter 2 pour combler un trou trop grand), et la paille achetée avait été fait sur une machine d'agriculteur (et pas industriel), et les dimensions des bottes étaient hyper variables (entre 85 et 106cm ... la propriétaire a passé plus de 3j pour trier les bottes par taille).
Aucune idée pour le budget en parallèle mais vous pouvez déjà commencer à voir ce qu'il vous faut en dimensions en dessinant ça, et surtout comment vous allez le fixer à la façade (parce que les équerres et les goujons, c'est pas donné).
Bon courage !
Ah et couper les bottes de paille à la tronçonneuse (électrique, attention car le chantier a un haut risque d'incendie, même si la paille en botte ne brule pas), faut oublier.
Faut démonter la lame et le guide pour débourrer 2 fois ... par botte !
Préférer une scie aligator avec un guide lame suffisament long (surtout si le bout de la lame ne coupe pas).
Je confirme pour la scie Aligator.
Il faut une DeWalt, celle avec le guide long.
Je n'ai plus la mienne, je l'ai vendue à une Castore.
C'est bien à toi que je pensais en écrivant ça !
J'ai la Bosch, je n'ai pas essayé de couper de botte de paille avec, mais les lames sont aussi longues (voir plus) que le guide lame, donc ptet qu'elle peut couper une botte sans la traverser :p
Merci Manu-d.en-haut et Woofy pour vos précieux retours, ça apporte de l'eau à mon moulin
Woofy bien noté pour la technique de pose et la taille des montants. Sur votre chantier, aviez-vous posé les bottes en vertical comme sur mon schéma ou bien à plat ? avez-vous un avis à ce sujet ?
Je n'ai jamais vu les bottes posées à la verticale. Toujours à l'horizontale, mais soit à plat, soit sur chant. Attention parce que l'épaisseur n'est pas la même, mais la résistance thermique non plus.
Il y a des règles à respecter pour la construction paille, mais je ne les connais pas trop.
Si, il paraît que le R des bottes est le même à plat (46cm) que sur chant (36cm), du fait de l'orientation des fétus.
Le lambda est différent mais la différence d'épaisseur compense, c'est ça ?
Oui.
Un peu moins de R=7.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 11h16
Devis isolation par l'exterieurArtisan
