Fissure plafond / trappe d'accès comble perdu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 133 fois
Env. 50 message Saone Et Loire
Voilà j'ai une fissure dans ma maison au niveau de la trappe d'accès de mes combles perdue.
Les combles ont été soufflé il y'a 6 ans.
Je ne sais pas si cela est grave ou pas ? Je n'ai rien dans les autres pièces doublé en placo après rénovation.
Cela semble d'époque au niveau de la trappe.
Merci pour vos retours.
Cdlt,
Lultras
Dept : Saone Et Loire
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Il faudrait lever cette trappe, ôter la laine soufflée à l'endroit de la fissure, et voir ce qui s'y passe, comment est maintenu ce plafond.
Dept : Ain
gilles2776 a écrit:Il faudrait lever cette trappe, ôter la laine soufflée à l'endroit de la fissure, et voir ce qui s'y passe, comment est maintenu ce plafond.
Charpente fermette... donc pas de "sol" à proprement dit...
Justement la laine soufflée doit être entre les fermettes, il faut la dégager à cet endroit, et pas besoin de sol, juste en restant sur une échelle on doit atteindre largement l'endroit incriminé.
Dept : Ain
J'ai l'impression que c'est du vieux platre et qu'il a du fissuré au moment des travaux.. je n'ai rien dans les autres pièces..
Je ferais un tour !
gilles2776 a écrit:Justement la laine soufflée doit être entre les fermettes, il faut la dégager à cet endroit, et pas besoin de sol, juste en restant sur une échelle on doit atteindre largement l'endroit incriminé.
Quand je dit pas de sol, pas de sol pour la fermette... c'est peut-être que du platre pour habiller ?
Bonjour, à mon avis, sois des personnes on poser un pied ou il ne fallait pas ! Ou les personnes qui sont montées dans les combles, c'est appuyiez sur la trappe, chose qu'il ne faut jamais faire.
Je pencherais plutôt vers la 2em hypothèse.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, à mon avis, sois des personnes on poser un pied ou il ne fallait pas ! Ou les personnes qui sont montées dans les combles, c'est appuyiez sur la trappe, chose qu'il ne faut jamais faire.
Merci plaquisteheureux !
Donc pas de signe de defaillance structurelle de la charpente ? Je vais pas me prendre le plafond sur la tête ?
Désolé un peu paranoïaque 😅
Merci pour vos messages
Non, pas risqué, par contre attention pour monter dans les combles ! On utilise un escabeau pour pouvoir ouvrir la trappe. Et ensuite, on pose une échelle qui permet de monter dans les combles sans que vous ne preniez appui sur la trappe.
Je vois trop souvent des personne poser un escabeau sou la trappe, et prendre appui sur la trappe pour monter dans les combles.
plaquisteheureux a écrit:Non, pas risqué, par contre attention pour monter dans les combles ! On utilise un escabeau pour pouvoir ouvrir la trappe. Et ensuite, on pose une échelle qui permet de monter dans les combles sans que vous ne preniez appui sur la trappe.
Alors j'ai un ami qui fait 30 KG de moins que moi, je vais lui demander, sa sera plus sage... !
Merci pour ton retour !
Cdlt,
Lutras
Le poids n'a rien à voir, il suffit de marcher aux bons endroits, sur les solives par exemple et ne pas passer le pied entre deux, je monte dans mes combles, et jamais eu de soucis avec ça.
Et dans votre cas, c'est encore plus facile, il n'y a même pas besoin de monter, du haut de l'échelle, on peut presque tout voir, en ôtant la laine soufflée.
Dept : Ain
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 12h18
Devis expert en batiment
