Encastrer plaques électriques dans plan de travail inox
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 212 fois
Env. 10 message Paris
Les 2 plaques électriques de la kitchenette sont mortes. Elles ne sont pas encastrées, elles font partie d'un ensemble tout en un plan de travail en inox/évier/plaques comme on en voit souvent pour les kitchenettes.
Plutôt que de changer l'ensemble je pensais faire découper la partie où sont les plaques et y encaster un nouveau domino de plaques.
Qu'en pensez-vous, est-ce que ce sera assez solide ?
Dept : Paris
Ancienneté : + de 7 mois
C'est ce genre de chose ?
https://www.cuisibane.com/15[...]planiquartz
(pris au pif)
Si oui, à mon avis les plaques sont rajoutées à posteriori, il doit être possible de les décoller sans toucher au plan de travail. Peut-être avec une lame de cutter à passer entre les plaques et le plan de travail, ou par le dessous ?
Il faudra retrouver des plaques de même dimension. Si vous découpez le plan de travail, j'ai peut qu'il ne soit plus possible d'encastrer des plaques car il n'y aura plus rien en dessous pour les soutenir.
EDIT : ah oui, avec la photo c'est plus parlant !
Oui je pense que la découpe / repose ça ne va pas être terrible. Sinon la réparation mais il faudrait savoir ce qui ne marche pas.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 mois.
Bonjour.
Attention aux trous des boutons de commande des plaques qui vont rester.
D'abord regardez la dimension du domino.
Parce que la forme en creux ne va pas vous faciliter la tâche.
Une chose est sûre, la proximité de l'évier va rendre compliqué et risqué la présence de plaques électriques à fleur de plan de travail.
Le creux sert de bassin de rétention pour les liquides en quelque sorte.
Donc il va bien falloir étudier l'installation et pour la résistance mécanique et pour la résistance aux fluides.
Personnellement, vu le prix d'une cuve d'évier et d'un petit plan de travail je changerais l'ensemble. Vous aurez une installation fiable et joli sans l'aspect d'un mauvais bricolage et d'une réparation à la Frankenstein.
Dept : Alpes Maritimes
Si , les 2 feux sont encastrés.
Si tu retournes le plan de travail, tu vas voir que chaque plaque est encastrée dans un trou rond.
Si tu veux les remplacer, il faut trouver exactement les mêmes diamètres.
Parce que , si tu redécoupes l'inox, il n'y aura plus de rigidité du plan de travail. comme c'est déjà tres mince et limite question solidité, le résultat risque d'être désastreux.
Dept : Indre Et Loire
Merci pour vos réponses.
Merci notamment à Calète pour l'analyse fine, je n'avais pas pensé aux boutons ni à la gestion des fluides.
Je ne savais pas qu'on pouvait uniquement changer les plaques en fonte et j'aime l'idée de réparer plutôt que de tout jeter.
Reste à savoir si ce sont les plaques ou une autre partie de l'installation et je ne m'y connais pas assez, je crois que je vais demander à un électricien de passer voir...
Dept : Paris
Si vous avez un multimètre, vous pouvez déjà tester la continuité des fils, et si vous avez du courant qui arrive aux bornes de la plaque ou de divers éléments (attention quand on travaille sous tension, surtout du 230V, on ne fait pas n'importe comment). Si vous pouvez tester sans démonter et sans mettre de fil à nu (en touchant une vis de serrage avec la pointe du multimère par exemple) c'est plus sécuritaire.
Ou appelez un ami avant de payer un électricien
Surtout à Paris.
Il va vous prendre 70 Euros de déplacement et même pas vous dire bonjour pour ce prix-là.
Il vaut mieux payer une bonne bouteille à votre gardien d'immeuble
Hélas c'est moi qui suis la plus bricoleuse de mon entourage ! (ok il faut que je change d'entourage Biggrin ) et il n'y a plus de gardien.
D'habitude mon père me fait de l'assistance téléphonique mais il se fait vieux...
J'ai le multimètre je ne m'en suis servie que pour tester des piles, ce serait une occasion de le ressortir si ma locataire n'est pas trop pressée d'utiliser ses plaques.
Je vais chercher des videos pour me familiariser avec la manip.
Dept : Paris
Bien le mettre en mode voltmètre, la broche noire sur le commun et la rouge sur le mode volt/ohm/... (et surtout pas ampèremètre).
Le bouton de sélection sur le courant alternatif 600V je crois (ça doit dépendre des modèles mais en gros sélectionner une valeur supérieur à 230V ... c'est juste pour de l'affichage).
Et plaque allumée, tester entre 2 bornes pour voir s'il y a une tension. Donc aux bornes de la plaque, aux bornes des boutons, ... ça permettra déjà de savoir où ça merde.
Et si vous faites pour de la continuité des fils, le faire hors tension, soit en mode continuité (le truc avec la diode) soit en mode ohmètre.
Mais bon si la réparation est compliquée, changer le tout (pour 500€ visiblement) sera plus rapide et moins cher que de faire intervenir un électricien pour le diagnostic + trouver les pièces + faire intervenir un pro pour réparer le truc ...
Faut démonter le robinet, l'évacuation de l'évier, débrancher le fil de la plaque, décoller l'ancien plan de travail, l'enlever, remettre un coup de silicone, poser le nouveau dessus, remonter la plomberie et l'élec et c'est terminé.
Tu mets un morceau de plan de travail sur les plaques existantes que tu déconnectés en amont et ensuite tu poses dessus une plaque à induction à poser tu peux regarder chez Lidl la marque silvercrest ça existe en 1 ou 2 feux.
Cartman44 a écrit:Tu mets un morceau de plan de travail sur les plaques existantes que tu déconnectés en amont et ensuite tu poses dessus une plaque à induction à poser tu peux regarder chez Lidl la marque silvercrest ça existe en 1 ou 2 feux.
oui, c'est possible j'ai déjà fait ça en temporaire le temps de trouver les plaques électriques neuves à remplacer, mais il y a un Mais : Difficile de faire tenir le plan de travail sans qu'il glisse sur l'inox  de temps à autre, pas toujours possible de trouver la prise électrique au dessus du combiné pour brancher le Domino à induction.
Sinon, ces plaques se remplacent ce n'est pas sorcier à débrancher et démonter. De mémoire balbutiante je crois qu'elles sont vissées par en dessous.
Enfin ce plan combiné a l'air tellement ancien que tout remplacer semble une meilleure option. Neuf ça repartira  pour 10-15 ans, alors l'investissement financier de 500€ ramené à 15 ans, cela représente moins de 3€ par mois ; tandis que remplacer les feux, ramené à la durée de vie de cette réparation, ça va être équivalent.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, c'est du bricolage, changer l'ensemble et mettre des plaques domino soit vitro, soit induction, les plaques rondes ne sont plus à la mode. Je loue nettement mieux depuis que j'ai remplacé le dessus de kitchenette en inox par un plan de travail aggloméré avec évier encastré et plaque vitro. Cela demande un peu de travail, mais le résultat sera là.
De : Bétheny (51)
De : Bétheny (51)
Même à Paris, où les loyers n'ont rien à voir avec ceux de province, il ne faut pas trop se moquer des locataires, mais il s'agit peut-être d'un appartement à usage perso.
De : Bétheny (51)
Je ne comprends pas bien pourquoi le remplacement des feux durerait moins longtemps que de tout changer ?
Dept : Paris
OK les plaques en fonte sont has-been mais bien plus solides que des plaques vitro. Vos plaques vitro ne souffrent pas des locataires peu soigneux ?
C'est ce qui me retient de mettre ce type de plaques, pas l'aspect financier, car la vitro est au même prix ou presque maintenant.
raym5108 a écrit:Même à Paris, où les loyers n'ont rien à voir avec ceux de province, il ne faut pas trop se moquer des locataires, mais il s'agit peut-être d'un appartement à usage perso.
Dept : Paris
Pour avoir déjà fait le remplacement pour moins de 500 euros domino induction et mitigeur inclus, je vous assure que si vous êtes bricoleuse, c'est faisable sans trop de problèmes.
L'avantage, c'est que l'induction consomme beaucoup moins. Et la caution sert justement à palier le fait qu'un locataire peut abîmer les plaques.
Chez Cedeo, s'il y en a chez vous, vous pourrez commander en ligne. C'est du bon matos.
Dept : Cotes D'armor
D'ailleurs, voici la réf: 4617654.
Plus qu'à trouver mitigeur et domino ensuite!!!Smile
Bonjour vbrabant je gère 8 appartements sur Reims, tous ont des plaques vitro depuis au moins 8 ans, je n'ai eu qu'une casse et une dont un feu a grillé sur les 2, pour la casse la locataire a payé la plaque (c'est moi qui pose), j'ai remplacé celle qui a grillé, je les achète chez electrodépot
https://www.electrodepot.fr/[...]t-007c.html
j'hésite pas à ce prix
De : Bétheny (51)
Je ne cherche même pas à réparer, le câble est fourni, le joint pour la pose sur le plan de travail.
De : Bétheny (51)
Les vieilles plaques c'est une horreur pour cuisiner même pour faire des pâtes. Quand tu loues avec ça c'est que tu n'as pas le choix.
Ah mais c'est parce que t'as pas le truc !
En fait il faut récupérer quelques branches dans l'arbre devant l'entrée de la copropriété, et tu les empile en tipi sur la plaque, tu allumes bien depuis le haut (top-down) pour pas faire trop de fumée et tu fais cuire tes pates au feu de bois sur ta kitchenette ! ^^ Les trucs en fonte ça ne crame pas trop après !
Ou alors faut mettre une tartine de pate thermique sur la plaque et sous la casserolle, chai pas trop.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 16h02
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
