Rénovation de trous dans chalet en bois
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 108 fois
Env. 10 message Lot
J'ai récupéré un petit chalet en bois qui a été abîmé par des infiltrations d'eau à certaines jonctions sur les poutres les proches du sol.
(la lasure n'a plus réalisé sa fonction de protection et à même masqué le problème pendant apparemment longtemps:
le bois était devenu friable sous le bon aspect de la lasure.)
photos:
https://imgur.com/a/UsQgqyG
J'imaginais combler les trous avec de la pâte à bois après avoir bien nettoyé la zone puis lasurer le tout.
Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée, et je suis preneur de tout autres conseils ou solutions pour régler ce problème de la façon la plus pérenne possible.
Merci d'avance si vous avez une idée de comment faire!
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +7 mois.
Dept : Lot
Ancienneté : + de 7 mois
Env. 4000 message . (1)
Tout dépend de l'ampleur des dégâts, des photos seraient un plus parlant pour comprendre.
De : . (1)
Env. 10 message Lot
gilles2776 a écrit:Tout dépend de l'ampleur des dégâts, des photos seraient un plus parlant pour comprendre.
Salut, j'ai posté le lien des photos dans le post original, elles sont ici:
(mais je vais essayer de les rajouter dans le poste original)
Dept : Lot
Vu comment c'est attaqué, à la pâte à bois ce n'est même pas la peine, il faut remplacer ce bois mort par du neuf
De : . (1)
Env. 10 message Lot
gilles2776 a écrit:Vu comment c'est attaqué, à la pâte à bois ce n'est même pas la peine, il faut remplacer ce bois mort par du neuf
le bois qui reste est parfaitement solide (il n'a absolument rien à voir avec le bois completement friable que j'ai retiré), et de plus c'est impossible à démonter.
Dept : Lot
Comme vous voulez, mais vous allez en bouffer de la pâte à bois, et peut être pour un résultat médiocre.
Impossible n'existe pas, tout est possible à faire, avec un peu de réflexion et de la patience.
De : . (1)
Bonjour.
Ils ne savaient pas que c'était impossible. Alors ils l'ont fait.
Mark Twain.
Vous voulez faire un emplâtre sur une jambe de bois Marcuss46.
Pourquoi demandez-vous un avis vu que vous refusez toute autre idée que la vôtre ?
Dept : Alpes Maritimes
Env. 10 message Lot
Calète a écrit:Bonjour.
Mark Twain.
je refuse pas catégoriquement mais peut-être que si je publiais une photo de l'ensemble prise d'un peu plus loin vous comprendriez ce que je veux dire par impossible.
C'est comme un jeu de construction ou une poutre se pose sur la précédente etc, et du coup pour retirer la première il faudrai retirer toutes celles du dessus, càd démonter tout le chalet...
Dept : Lot
Env. 10 message Lot
gilles2776 a écrit:Comme vous voulez, mais vous allez en bouffer de la pâte à bois, et peut être pour un résultat médiocre.
Oui aprés comme j'y connais rien la pâte à bois c'est la première chose qui m'est venu à l'esprit mais peut-être qu'il y a mieux comme matière?
Et en plus la pâte à bois ça poserai pas des problèmes avec l'humidité extérieur?
Dept : Lot
Vive l'époxy.
Vous pouvez même faire des joints congés pour coller deux morceaux de bois entre eux.
Mais le plus important pour la longévité d'un cabanon en bois, surtout en pin ou sapin comme celui-ci, bois moins endurant et résistant que d'autres à l'humidité, c'est l'installation.
Il faut impérativement que l'eau puisse s'évacuer.
Donc murs décalés de ses support. Où installation permettant à l'eau de s'évacuer.
Env. 10 message Lot
Calète a écrit:Vive l'époxy.
mais oui l'époxy çà sonne pas mal comme idée je vais creuser.
Je me demande aussi si je devrais "renforcer" ces angles ou l'eau peu s'infiltrer avec des barettes d'angles ou si je devrai juste compter sur des couches de lasures tout les 2 ans ?
Concernant les problèmes d'humidité les seules dégradation lié à çà, sur ce chalet de 25ans environ, sont toutes lié à cette partie du batiment:
_assemblage d'une parti verticale et une horizontale ou l'eau ruisselle moins facilement
_lasure poreuse et qui cache le problème pendant longtemps
_eau de pluie qui ricoche du sol
C'est un problème qui évolue trés lentement à mon avis et qu'on peut facilement voir venir de loin mais comme comme l'habitation n'a pas été utilisé pendant prés de 15 ans çà à donné çà.
Merci pour les réponses jusqu'ici en tout cas!
Dept : Lot
En bleu gras mes réponses dans le texte.
Il vaut mieux combler que creuser
Eventuellement. Ou faire des joints congés à l'époxy pour que l'eau s'écoule plus facilement.
Avec plaisir. On est là pour essayer d'aider. Et des fois pour rigoler un peu
Calète C'est quoi des joints congés epoxy ?
De : . (1)
Devis rénovation de maison
