Air dans les canalisation après pompe sur forage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 91 fois
Env. 10 message Yvelines
J'ai une pompe sur forage à la maison pour distribué l'eau dans les tuyauteries. J'ai un problème quand la pompe se déclenche, j'ai de l'air qui arrive dans les tuyau et les robinets crachent... J'ai installé un clapet anti retour à la sortie de la pompe et c'est mieux mais tous les matins c'est de nouveau le cas... Quand je bypass la pompe avec l'eau de la ville je n'ai plus ce problème... Une idée la communauté ??
si c'est une pompe aspirante, le clapet anti-retour doit être juste au dessus de la crépine, normalement il est intégré avec. Il doit y avoir une petite fuite à la crépine , ce qui fait que le tuyau d'aspiration se vide un peu quand la pompe est arrêtée.
Dept : Indre Et Loire
Merci !
Mais comment acceder à cette partie qui est dans le sol à 7m de profondeur... L'arrivée est dans mon sous sol...
Et oui il s'agit d'une pompe de surface DAB auto amorcante JET 151
Ce que vous faites est complètement interdit !
Les réseaux, eau potable d'une part, et eau pompée non contrôlée d'autre part, ne doivent pas être en contact, jamais, et ne doivent même pas pouvoir être en contact.
Un jeu de vannes n'est pas admis, pas plus qu'un simple claper anti-retour.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Je suis totalement d'accord avec vous. J'ai deux circuits distincts au sein de la maison qui ne communique pas entre eux. Aucune vanne ouvre l'un ou l'autre.
Bouby78 a écrit:J'ai deux circuits distincts au sein de la maison qui ne communique pas entre eux. Aucune vanne ouvre l'un ou l'autre.
C'est pas ce que tu as fait :
Bouby78 a écrit:Quand je bypass la pompe avec l'eau de la ville je n'ai plus ce problème...
J'ai testé mon circuit pour voir si il y avait une fuite. J'ai donc débranché ma pompe pour insérer de l'eau dans le circuit.
Désolé, mais cela n'a rien à voir avec mon problème
Citation: Mais comment acceder à cette partie qui est dans le sol à 7m de profondeur.
Il faut  sortir le tuyau du puits pour accéder à la crépine. Peut-être il suffit juste de la nettoyer
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
