Calcul du calibre disjoncteur.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 92 fois
Env. 900 message St Vallier (26)
Je voudrais savoir le calibre du disjoncteur mettre pour une pompe doseuse de piscine,
Consommation 17w ,je voulais mettre un 2A
Si j' ai bien calculé
17/220 =0.07
Pour moi si ok le 2 ampère devrait largement suffire.
Merci de votre retour.
De : St Vallier (26)
Oui cela ira, mais vous pourriez tout aussi bien mettre 10A.
Le disjoncteur protège les fils, pas l'appareil.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas,
Merci mais vous vous auriez mis un 10.
Oui cela coute moins cher.
Votre chargeur de téléphone consomme encore moins que cela et ce n'est pas pour autant que vous le mettez sur un circuit 2A
Carminas
Dept : Cantal
Ok ,je comprend mieux.
Mais pour le 2 j en est un sous la main voilà .
Mais quand vous dites protège les fils mais pas l'appareil que voulez vous dire?
L'objectif du disjoncteur est de s'assurer que les fils de l'installation dans les murs ne surchauffent pas parce qu'on tire trop ou que s'y passe un court-circuit.
Par exemple du 1,5² supporte 16A maxi avant de commencer à s'échauffer.
Donc on met un disjoncteur de calibre inférieur ou égal à 16A.
Dans votre cas, vous pouvez tout à fait utiliser votre 2A puisque votre pompe ne tire pas plus de 0,1A.
Mais si un jour quelque ajouter quelque chose sur ce circuit qui tire plus de 500W, le disjoncteur sauterait.
Carminas
Dept : Cantal
Ok ok j ais compris ,encore merci pour votre retour et conseils.
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 21h05
