Dalle de terrasse dosée à 350kg/m³
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 199 fois
Env. 200 message Moselle
Je souhaite faire une dalle se terrasse dosée à 350kg/m³.
Par contre mes sacs de ciment font 25kg.
J'ai fait livrer un melange sable gravier pour plus de facilité.
J'ai cependant un doute sur le dosage.
Pour un sac de ciment, il me faut 7 seaux de 11l de mélange c est bien ca?
Merci d'avance pour vos retours.
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'une terrasse en dur...
Allez dans la section devis terrasse béton du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-141-devis_terrasse-beton.php
Membre super utile Env. 1000 message Moselle
Bonjour, ce ne sont pas les sites qui manquent : https://www.toutcalculer.com/batiment/beton-et-mortier.php
Dept : Moselle
Je ne connaissais pas ce site.
Il a l'air top.
Donc en fait il me faudrait 8.2 seaux de 10l de mélange par sac ?
J'utilise le ciment vrac du nord.
Dept : Moselle
Oui. Avec 8 seaux au sac tu es dans les clous.
Perso, pour éviter de manipuler les seaux, je mesure le nombre de pelles pour en remplir un (généralement c'est 2) et je ne travaille qu'à la pelle (au nombre de pelles !).
Dept : Moselle
mikadoo a écrit:Oui. Avec 8 seaux au sac tu es dans les clous.
Oui je vais voir avec la pelle ce que ca donne, je trouvais ca plus regulier le dosage aux seaux
Dept : Moselle
Je viens de verifier sur le sac de ciment, il est conseillé 35l de sable et 45l de gravier donc ca se tient.
Je suppose que sur le sac le dosage est de 350kg. C est pas précisé.
Dept : Moselle
Le dosage du ciment quand vous avez le mélange de paveur (sable + gravier) tout prêt n'est pas très compliqué.
Pour 100L de paveur, il faut 35kg de ciment (35kg/100l = 350kg/1m3).
Donc avec 25kg de ciment, une petite règle de 3 vous donne (100 / 35 * 25) 71L de mélange pour 25kg de ciment.
Donc 7 seaux de 10L. Remplissez 2 ou 3 seaux à la pelle, ça vous donnera une idée du nombre de pelles (je suis plutôt entre 2 et 3 pour ma part).
Et quand vous fatiguez vous verrez en fonction du remplissage de vos pelles si vous en rajoutez un peu plus ou pas. C'est bien d'avoir 1 ou 2 sac de ciment en rab, au cas où vous surdosez en ciment (enfin où vous sous-dosez en paveur).
C'est le dosage de l'eau qui est important, il faut bien respecter ce qu'il y a sur le sac ... en prenant en compte que peut-être le mélange de paveur est plus ou moins humide. Donc mettre la moitié de l'eau au début, puis mettre la moitié du paveur, le sac de ciment complet, compléter un peu avec de l'eau, finir de mettre le paveur, et finir l'eau en adaptant en fonction de la texture.
Expliqué comme ca tout est plus clair! Merci.
Petite question sur le treillis soudés st25cs, a t-il un sens de pose? Ma dalle est rectangulaire.
Les diamètres de fils etant identiques dois-je mettre le fil le plus long côté sol ou aucune importance ?
Dept : Moselle
Aucune importance !
Dept : Moselle
C'est ce qu'il me semblait...
Dept : Moselle
Par contre si vous devez avoir recouvrement des treillis soudés, c'est 2 carrés pleins minimum. Et il faut bien superposer les fils (donc soit 2 carrés, soit 3 carrés).
Si jamais vous avez 4 treillis soudés qui se superposent au même endroit, ça va faire une grosse surépaisseur donc arrangez-vous pour que la ligne suivante soit en quinconce.
Je suppose que le mélange se fait à la bétonnière, donc pas forcément besoin de compter les pelles, mais il suffit de faire le calcul selon le volume de la bétonnière.
Si la bétonnière fait 350 litres, on la rempli pas entièrement, admettons 300 litres, cela fait environ 1/3 de 350 kgs de ciment à lui adjoindre, soit environ 100 kgs de ciment.
De : . (1)
Rare de trouver des particuliers avec une bétonnière de 350 l ! c'est plutôt 160 ou 180 l.
Dept : Moselle
Voir 125L ou moins.
Et ma bétonnière de 125L a du mal à contenir 100L, ça commence à déborder à partir de 70-80L. Donc doser à la bétonnière ... bof. Faut bien la connaitre et avoir le coup d'oeil.
Jamais eu de soucis pour trouver une bétonnière de 350 litres, chez des particuliers qui louent
De : . (1)
Ben chez des particuliers qui ont acheté leur bétonnière, je n'ai vu que des 115L ou 125L électriques autour de chez moi.
Les seuls qui ont plus gros sont en général proches du domaine du bâtiment.
Ce dépend des secteurs, régions,etc . Sinon il y a loxam, kiloutou, etc... mais c'est pas le même tarif. Chez mon particulier je loue 40€ la journée et livré
De : . (1)
Merci pour tout. Ma bétonnière fait 160l.
Dernière question, vu que ma dalle est quasi tout enterrée, est-ce qu'il est conseillé d'appliquer un goudron bitumineux sur cette partie?
Dept : Moselle
Non pas besoin, c'est une terrasse.
Ah ok. Pourtant sur le morceau existant ils avaient mis du delta ms mais peut-être est-ce lié au fait que ce soit une dalle sur hourdis.
Dept : Moselle
C'est surtout que c'est pour de l'habitable. Le bitume va protéger des infiltrations d'eau par capilarité. Si derrière vous avez un vide sanitaire ou un terre plein ce n'est pas obligatoire, mais ça permet de diminuer l'eau contenue dans le soubassement et qui va remonter vers les murs ... et ce qui reste doit être bloqué par une arase étanche.
Pour une terrasse s'il y a de l'eau, elle s'évaporera au contact de l'air donc non on s'en fiche.
kstou2001 a écrit:Merci pour tout. Ma bétonnière fait 160l.
il y a combien de M² à faire pour cette terrasse, car avec une bétonnière de 160 litres, cela va être très long.
De : . (1)
C etait une extension sur le côté de la maison pour que la terrasse fasse un L.
Y avait 6m²
Dept : Moselle
En cache depuis avant-hier à 12h56
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
