Jardin sur ancien parking en graves calcaire
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 111 fois
Env. 10 message Breuillet (91)
J'ai acquis une maison qui est construite depuis 25 ans et dont le (petit) jardin à été agrandi il y a quelques années sur un sol en graves calcaire (avec peux être du sable également) qui était utilisé depuis 20 ans en tant que parking pour les voitures (donc le sol est plus que compacté, par temps sec on dirait presque du béton). La partie que je souhaite aménager en jardin sur cet agrandissement sur le parking fait 40 m2.
Il y a 40 cm d'épaisseur de grave calcaire, en dessous c'est le sol d'origine qui est argileux, c'est pour ça que le parking etait en grave calcaire sur 40 cm, afin d'être carrossable, surtout par temps de pluie.
J'ai deux solutions :
-Soit ne pas décaisser, décompacter un peu la surface et rajouter directement 15 cm de terre végétale par dessus pour arriver au niveau du reste de mon jardin.
-Soit décaisser les 40 cm d'épaisseur de graves calcaire compacté et donc ajouter 55 cm de terre végétale, mais là le coût deviendrait énorme comparé à la première solution sans parler des contraintes de ce décaissement....
Je souhaiterais engazonner la parcelle et y planter quelques arbustes et si possible 1 petit arbre également donc il faudrait que ceux-ci puissent s'y épanouir par la suite.
Je pense que la deuxième solution serait certainement la plus appropriée pour être au top mais si c'est possible de faire avec la première solution sans risques pour les végétaux par la suite mon portefeuille et mon dos m'en remercierons par la suite😅
Voici les photos du terrain actuellement :
(La partie concernée va du bout de l'allée en béton jusqu'au premier poteau du portail, sur toute la largeur)
Merci d'avance.
De : Breuillet (91)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'enrobée ou de groudronnage...
Allez dans la section devis enrobée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-97-devis_enrobee.php
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonjour, une bordure coté clôture grillagée pour tenir la terre, puis rotavator ou motoculteur de location.
Puis option 1 avec 15 cm de terre vegetale, pour votre arbre il vous faut créer une belle fosse avec de la terre vegetale pas le choix
Dept : Alpes Maritimes
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je ne pensais pas que je pourrais utiliser ce genre de machine sur un sol si dure et caillouteux mais effectivement ça serait plus simple qu'à la pioche et moins cher que de louer un engin plus gros...
Pour la bordure c'est exactement ce que je compte faire oui.
Effectivement en gardant l'option 1 pas le choix que de faire une fosse pour l'arbre à la plantation, en espérant que ça suffise quand les années passeront, 1m sur 1m c'est ça en général ?
Je devrais par contre choisir des végétaux qui acceptent les sol calcaire car un jour ou l'autre leurs racines arriveront dedans je suppose.
En tout cas ça me rassure de savoir que cette option 1 n'est pas impossible?
De : Breuillet (91)
15 cm pour de l'herbe suffisant, mais prévoir du fumier pour bien nourrir au début.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 01h53
Devis enrobéeArtisan
Devis enrobée
Guide : le béton drainant
Photos d'allées et parkings
