Raccordement éclairage piscine
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 127 fois
Nouveau dans le domaine électrique!
je viens d'installer 2 spots 40W 12V AC dans ma piscine ( (il y avait des halogenes avant) et j'utilise le raccordement existant.
Sur le tableau, j'ai un disjoncteur 16A connecté à un transformeur 240V 12V et la sortie est connecté à un interrupteur.
Quand l'interrupteur est ouvert je mesure 12V mais quand il est fermé, la tension est de zero.
je suppose que j'ai du oublié quelque chose de basique et j'en suis désolé d'avance!
J
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 mois.
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 6 mois
Bonjourpasteka ,Votre message et difficile à lire, merci de l'éditer, et enlever, ces liens
plaquisteheureux a écrit:Bonjourpasteka ,Votre message et difficile à lire, merci de l'éditer, et enlever, ces liens
ok désolé, je viens de l'éditer!
Env. 20 message Yvelines
Si le lien (supprimé depuis) du transfo était bien celui installé, il y a en effet un pb.
Le transfo est donné pour 8 VA , en gros 8 W.
Pour deux spots de 40 W, la tension s'écroule.
Il doit avoir une protection interne pour ne pas avoir déjà "cramé".
Patrick
Merci Patrick, mais de quoi ai-je donc besoin?
Hello
pasteka a écrit:Merci Patrick, mais de quoi ai-je donc besoin?
Ben d'une alimentation suffisamment proportionnée
De : Manche (50)
Pourquoi vous n'utilisez plus le transfo d'origine, celui des halogènes ?
Pas la même tension ?
hexamatic a écrit:Bonsoir,
Le transfo d'origine était dans un boîtier qui était abîmé et il y'avait beaucoup de fils cassés. C'ést une très vielle maison et la piscine n'avait pas fonctionné depuis longtemps.
Vous pouvez mettre un transfo étanche pour éclairage piscine 230/12Vac 60VA IP68.
Hello
hexamatic a écrit:Bonjour,
donc 1 transfo par spot?
De : Manche (50)
En faut il un par spot?
vu la puissance de transfo proposée oui
Car 2x40>60
De : Manche (50)
Zut j'étais parti sur un seul 40VA ! j'ai pas vu qu'il y en avait deux donc 100VA au lieu de 60VA
ou 2 de 60VA si vous voulez les rendre indépendant
Pfff
Trop la tête dans le guidon....
De : Manche (50)
Membre utile Env. 600 message Saint Raphael (83)
Pour mes deux projecteurs led piscine CCEI j'ai mis un transfo avec 2 sorties 12V (4 fils).
Un seul transfo avec 2 sorties peut donc suffire encore faut il en trouver un suffisamment puissant (100 VA mini pour 2 projecteurs de 40VA).
Il faut aussi normalement protéger les projecteurs par des disjoncteurs : 1 avant le transfo et 2 après, un disjoncteur par projecteur du moins c'est ce qu'indiquait la doc CCEI.
GB83
De : Saint Raphael (83)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 10h22
