Mélange de brique de marque différente
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 133 fois
Env. 500 message Haute Garonne
Je vais prochainement attaquer l'élévation des murs avec la brique à maçonner Neobric de chez Terreal.
Pour une question de coût, je souhaiterais utiliser les briques linteau en U de chez Bouyer Leroux pour intégrer des chaînages carré pour les linteaux et la ceinture horizontale.
Ma question est de savoir si ces 2 types de briques peuvent travailler de manière différente dans le temps induisant un risque de fissure ? Où est-ce que comme c'est de la terre cuite il n'y a rien à craindre.
Bonjour, et vous ne vous poser pas la question de savoir si le béton que vous allez poser dans les briques va travailler de façon différente que vos tuiles !
Bien sûr que non, il n'y aura pas de problème particulier à faire cela ! Sauf peu être une complication pour faire les enduits, si les largeurs sont différentes d'une marque à l'autre.
Bonjour merci pour votre retour, quand je parlais de fissure je parlais bien évidemment de fissure d'enduit aux interfaces avec le mortier, le béton lui est coulé à l'intérieur des U.
Je vous confirme que les largeurs sont identiques, c'est 20cm.
Bonjour plaquisteheureux, j'ai une question concernant le mortier hydrofuge.
Je vais construire en brique à maçonner et je ne comptais pas faire le crépis tout de suite, du coup je me posais la question si en utilisant les bidons Sika pour hydrofuger le mortier, cela suffirait pour être hors d'eau et donc attaquer le second oeuvre.
Je précise que j'utilise un mortier batard lm plus (ciment+chaux), du coup peut être que le simple fait d'utiliser la chaux suffit pour ne pas faire rentrer l'eau ? Est-ce que c'est utile d'hydrofuger davantage le mortier ?
Évitez de nommer une personne quand vous posez des questions, car les autres personnes compétentes pour vous répondre risqueraient de ne pas le faire.
La brique et déjà assez étanche (comparer au parpaing) et oui si vous mélangez du sika hydrofuge à votre mortier, cela va faire un enduit étanche.
Je parle sous réserve d'avis plus compétent que moi dans ce domaine !
Oui vous avez raison, merci pour le rappel.
Par contre, est-ce que la Chaux à elle seule ne suffit pas pour rendre étanche le mortier ?
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 00h15
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
