Raccordement chaudière triphasée sur tableau électrique Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 71 fois
Env. 20 message Seine Maritime
Je suis actuellement en train d'installer une chaudière électrique pour remplacer une vieille installation de chauffage central, et j'aurais voulu vos avis sur le tableau que j'ai pensé faire pour la raccorder au tableau électrique.
La chaudière comporte 2 résistances de chauffe de 6 et 12 kW et peut être configurée en 6, 12 ou 18kW pour son fonctionnement.
L'installation électrique de la maison est en triphasé, le linky est à l'extérieur de la maison, et je compte installer le disjoncteur d'abonné à coté du tableau (28m entre le linky et le disjoncteur abonné).
Voici un schéma de mon circuit :
J'ai fais le choix d'avoir mis la chaudière sous un différentiel triphasé à part, je préférais faire comme çà. Je vais ensuite repartir les différents appareils de la maison sur chaque phase avec les 3 différentiels monophasés.
Selon vous ce circuit est correct? Le tableau ne va pas prendre feu?
Je me pose une question aussi sur le raccordement du neutre sortant de la chaudière vers les 3 disjoncteurs 32A, les câbles sont en 10mm2. Si je fixe un bornier comme celui ci sur le tableau, que je fais arriver mon neutre de chaudière dedans et repartir 3 neutres sur chacun des 3 disjoncteurs 32A de la chaudière, je suis correct?
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Seine Maritime
Sujet résolu !
Citation: J'ai fais le choix d'avoir mis la chaudière sous un différentiel triphasé à part, je préférais faire comme çà.
Oui on fait pratiquement tout le temps comme cela
Mais si vous aviez d'autres circuits tri (Plaques par exemple), vous pourriez utiliser le même différentiel tetra
Quant au Disjoncteur d'Abonné, ce n'est pas à vous de l'installer. Il appartient à ENEDIS. Vous ne pouvez donc pas y toucher : DANGER DE MORT. Si vous voulez le déplacer, il faut passer par ENEDIS.
Si ce DB est un 10/30A et que vous n'envisagez pas un jour un abonnement d'au moins 24kVA qui amènerait à changer ce DB des ID monos 40A suffisent.
Cela ne prendre pas feu si vous serrez bien vos connexions.
Citation: Je me pose une question aussi sur le raccordement du neutre sortant de la chaudière vers les 3 disjoncteurs 32A, les câbles sont en 10mm2. Si je fixe un bornier comme celui ci sur le tableau, que je fais arriver mon neutre de chaudière dedans et repartir 3 neutres sur chacun des 3 disjoncteurs 32A de la chaudière, je suis correct?
Par contre vos 3 disjoncteurs 32A ce n'est pas bon.
Il faut obligatoirement un disjoncteur 32A tetra pour couper tous les pôles simultanément.
Et cela supprimera votre problème de bornier de neutre.
Vous pouvez également utiliser du matériel peignable pour simplifier vos connexions.
Vous inspirer de ceci
Carminas
Dept : Cantal
Exemple de matériel peignable chez Legrand (mais d'autres marques proposent un équivalent)
- 4 116 61 : Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haute et départ bas à vis - 4P 400V~ 40A typeAC 30mA - 4 modules (si vous envisagez de raccorder également des plaques, prendre un type A réf 4 116 75)
- 4 063 01 : Module de raccordement par peigne pour DX³ , DX³-ID et DX³-IS - à borne automatique - 4P jusqu'à 63A - 1 module
- 4 069 22 : Disjoncteur DX³4500 6kA arrivée haute par bornes automatiques sortie basse bornes à vis - tétrapolaire 400V~ 32A courbe C - 3 modules
- 4 052 00 : Peigne d'alimentation tétrapolaire tête de groupe HX³ horizontal optimisé - longueur 6 modules (à recouper si vous n'utiliser qu'un disjoncteur)
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas, et merci beaucoup pour votre réponse j'y vois beaucoup plus clair dans mon installation.
Citation: Quant au Disjoncteur d'Abonné, ce n'est pas à vous de l'installer. Il appartient à ENEDIS. Vous ne pouvez donc pas y toucher : DANGER DE MORT. Si vous voulez le déplacer, il faut passer par ENEDIS.
Rassurez vous je compte passer par Enedis pour changer le DB oui, je n'ai pas du tout envie de finir 6 pieds sous terre. Il y a actuellement un DB installé à l'extérieur à coté du Linky mais il est très vétuste, je comptais profiter de son remplacement pour le déplacer dans la maison afin qu'il serve de coupure générale et éviter de rajouter un sectionneur dans le tableau mais je ne toucherais pas moi-même au DB c'est certain.
Citation: Si ce DB est un 10/30A et que vous n'envisagez pas un jour un abonnement d'au moins 24kVA qui amènerait à changer ce DB des ID monos 40A suffisent.
Merci pour cette info malheureusement le tableau a déjà été acheté avec les différentiels préinstallé en 63A mais ce n'est pas grave qui peut plus peut moins pour ce type de composant.
Citation: Par contre vos 3 disjoncteurs 32A ce n'est pas bon.
J'avais un doute sur ce raccordement mais avec un disjoncteur tétrapolaire tout est beaucoup plus simple en effet, et plus de problème avec le raccordement de mon neutre. Je vais donc remplacer les 3 disjoncteurs 32A par un disjoncteur 32A tétra, merci !
Citation: Vous pouvez également utiliser du matériel peignable pour simplifier vos connexions.
Je ne connaissais pas du tout le matériel peignable et les références que vous avez envoyés mais c'est vraiment pas mal du tout !
Je pense que je vais installer un ID tétrapolaire 4 116 75 type A au final car il est prévu de mettre des plaques électriques dans la cuisine et prendre au passage le module de raccordement par peigne avec le peigne d'alimentation tétrapolaire, çà simplifiera les connexions en effet.
Merci beaucoup pour votre aide ainsi que pour le schéma que vous avez envoyé tout est vraiment plus clair maintenant !
Plus qu'à refaire mon schéma au propre et m'attaquer à tout çà merci encore !
1/ Vous avez donc actuellement un raccordement type 2 avec compteur et disjoncteur en limite de propriété.
Il n'est plus possible de séparer compteur et disjoncteur.
Vous pouvez éventuellement demander une modification de raccordement type 1 avec compteur et disjoncteur dans le logement, à condition que les conditions nécessaires soient remplies (principalement câble de raccordement de moins de 30m, donc en comptant descente et remontée ce qui risque de faire juste avec vos 28m).
Le mieux dans votre cas est de ne rien demander à ENEDIS et de mettre un interrupteur sectionneur tetra en tête de votre installation (ou un DB privatif)
2/ Effectivement qui peut le plus peut le moins
4/ Pour la plaque il faut un disjoncteur tetra 20A (réf 406920)
Carminas
Dept : Cantal
J'ai bien un raccordement de type 2 oui.
Mince je pensais que l'on pouvait séparer Linky et DB, c'est dommage.
Je ne vais donc pas remplacer le DB extérieur pour le moment dans ce cas, merci pour ces précisions.
Le DB extérieur est un 10A30, réglé en 30A.
Je préfère éviter de mettre un sectionneur sur le tableau, je vais commencer à manquer de place dedans sinon mais l'option du DB privatif m'intéresse par contre.
J'avais justement acheté un DB en prévision du changement, il s'agit d'un Legrand BACO 401013 30A60, je peux mettre ce DB privé à l'intérieur à côté du tableau pour qu'il serve de coupure générale.
Il y a t'il une importance à le régler en 30 ou 60A comme le DB extérieur est en 30A?
Ce circuit vous parait correct dans ce cas?
Citation: 4/ Pour la plaque il faut un disjoncteur tetra 20A (réf 406920)
 C'est noté merci pour la référence
Il est très bien votre 401013
Pour le réglage peu importe, c'est toujours le Linky qui coupera en 1er en cas de surcharge.
A noter que vous auriez pu mettre un interrupteur sectionneur dans un mini tableau 4 modules à côté.
Carminas
Dept : Cantal
Super je vais faire comme çà du coup
Encore merci pour tous vos conseils, je passe le sujet en résolu
Bon week-end et à bientôt
En cache depuis hier à 03h27
