Coupure courant lors de violents orages
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 151 fois
Env. 10 message Cote D'or
j'aurai besoin de l'avis d'électriciens chevronnés : dans ma maison lors de violents orages l'inter différentielle 30ma AC en 40A sur mon tableau saute ( le disjoncteur Abonné 500ma 45 A lui ne saute pas).
Sur le tableau de ma maison ce seul différentielle 40A 30ma AC protège sur 2 rangs : 1 coupe circuit en 32A,
11 coupes circuit 16A et 6 cc en 10A. Ce tableau alimente également un tableau électrique dans mon garage protégé par un inter différentielle 40 30ma qui protège 2 coupes circuit en 20A, 3 coupes circuit en 16A et un cc en 10A.
on m'a expliqué que le différentiel 40A du tableau dans ma maison avait trop de coupes circuit à protéger et qu'il devait être en 63A (le disjoncteur abonné 500ma  étant en 45A ). J'envisage donc de mettre en tête sur le tableau de ma maison sur le 1er rang 1 inter différentiel 30ma AC en 63A , et changer en aval du disjoncteur Abonné 500ma 45A les fils et mettre du 16mm2. Est ce conforme?
puis-je sur le 2ème rang mettre en tête mon inter différentielle en 40A ? Et garder l'inter différentielle 30ma40A dans mon garage ? Merci pour vos réponses
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 6 mois
Env. 3000 message Loire
il faut séparer les problèmes et ne pas tout mélanger
vous semblez avoir des problèmes de déclenchement pendant des orages, cela n'a rien à voir avec le courant nominal de vos différentiels ( 40A et 63A ) qui est une chose différente
. Une chose qui pourrait avoir un effet bénéfique , c'est de vous équiper de parafoudre sur l'arrivée du tableau , en amont des différentiels. Cela peut participer efficacement à diminuer (je dis bien diminuer et non pas supprimer ) les déclenchement intempestifs .
Si cela ne suffit pas , en complément , vous pouvez remplacer vos différentiels par des types "F" , et en profiter pour mettre des 63A
Dept : Loire
Merci pour votre réponse
Dept : Cote D'or
Bonjour ,
franzoa a écrit:Ce tableau alimente également un tableau électrique dans mon garage
Comment ce 2em tableau et t'il brancher sur le 1er ? En amont du différentiel, ou en aval ?
Avez-vous des lumières, ou prises extérieures ?
Le 2em tableau est alimenté en amont du différentiel et j'ai des éclairages fluo extérieures mais pas de prises extérieures
Dept : Cote D'or
-mettez des parafoudres au plus près d'e l'arrivée générale de la maison , (en amont de vos différentiels)
-changez vos différentiels par des types "F"
-profitez en pour mettre des 63A
Déjà si vous faites cela , vous allez dans le bon sens
Dept : Loire
Merci pour votre réponse, je vais m'y atteler
Dept : Cote D'or
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 23h44
