Legrand Télérupteur Silencieux Céliane Poussoirs Protégés témoin ou lumineux
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 136 fois
Env. 60 message Mimizan (40)
je souhaite réaliser en matériel Legrand :
- Télérupteur Legrand Silencieux 4 124 00
- Poussoir Céliane 0 670 34 - 4 entrées (L, N, 1 et 2)
- Témoin 06 7685 Rouge
- Témoin Lumineux 06 7686 Gris
- disjoncteurs différentiels C10 et C2
un circuit avec télérupteur unipolaire silencieux avec poussoirs céliane protégés, témoin ou lumineux.
J'ai bien trouver un schéma sur le net mais ce n'est pas avec ce télérupteur.
https://www.installation-renovation-electrique.com/images/sc[...]e-commande-protegee.jpg
Il y aurait-il une bonne âme compétente pour me proposer le schéma de câblage adéquat ?
Merci pour vos concours respectifs
Bien courtoisement
Georges Frérot
De : Mimizan (40)
Je suppose que vous voulez un fonctionnement en témoin ?
Vous inspirer de ceci.
Il faut la réf de de témoin 0 676 88
Carminas
Dept : Cantal
Merci CARMINAS,
Ce n'est pas exactement ce que je souhaite.
Sur un même circuit j'ai besoin de poussoirs témoin mais aussi de poussoirs lumineux.
Par sécurité je souhaite également que les poussoirs soient protégés.
Pour une raison de confort j'ai opté pour un télérupteur silencieux.
C'est ce dernier point qui me laisse perplexe par rapport au schéma proposé dont j'ai joint l'adresse.
Bien courtoisement,
Georges Frérot
De : Mimizan (40)
Je ne vois pas où est le problème
Avec un montage 4 fils (phase aux poussoirs) vous avez au niveau d'un télérupteur : phase, neutre, retour poussoir, retour lampe.
Quel que soit le modèle de télérupteur que vous utilisez.
Les bornes peuvent éventuellement être numérotées différemment, mais cela ne change pas la logique de câblage.
Carminas
Dept : Cantal
Hello
Attention pour les voyants lumineux, la somme cumulée doit être inférieure à 50mA
De : Manche (50)
Merci, j'intégre le cumul des 50 mA pour les voyants.
Je dispose des éléments suivants :
Je ne sais pas faire la correspondance entre le télérupteur du schéma dont j'ai donné l'adresse et le télérupteur silencieux 4 124 00.
Quelqu'un peut-il me faire un schéma équivalent avec ce télérupteur ?
De : Mimizan (40)
Le 2A n'a aucun intérêt d'autant qu'il faudrait qu'il soit en aval du 10A.
ton 2A et ton 10A ne sont pas différentiels
De : Manche (50)
Le schéma que vous avez mis en lien n'est pas bon.
On n'utilise pas de disjoncteur 2A pour câbler un télérupteur, encore moins un télérupteur de ce type car la borne de neutre est commune aux circuits de puissance et de commande, donc c'est impossible de mettre 2 disjoncteurs en parallèle.
Basez vous sur celui que je vous ai mis en image.
Avec :
- phase (L) : rouge (1 sur mon schéma)
- neutre (N) : bleu (A1 sur mon schéma)
- retour lampe (symbole lampe) : orange (3 sur mon schéma)
- retour poussoir (symbole poussoir) : noir (A2 sur mon schéma)
Et je pense que vous n'avez pas la bonne référence de voyant pour faire le témoin.
Quand au voyant lumineux, il n'y a aucun câblage particulier à faire.
Carminas
Dept : Cantal
Sinon, pour la fonction témoin il y a le voyant couronne : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/couronne-lumineuse-230v[...]tion-temoin-ou-lumineux
De : Manche (50)
Merci Rfco.
Ce type de voyant n'est pas donné, je ne suis donc pas preneur.
Par contre si vous pouvez me proposez un schéma de cablage selon les besoins que j'ai postés,
je suis preneur.
Bien courtoisement,
Georges Frérot
De : Mimizan (40)
gfrerot a écrit:Merci Rfco.
je suis preneur.
Bien courtoisement,
Georges Frérot
pas donné, certes, mais pour une fonction témoin réellement visible (ce qui est le but recherché) aucune autre solution chez legrand qui soit intégrée au bouton
Pas de fonction témoin possible à moins d'avoir un poussoir avec voyant filaire (comme dans ma solution)
De : Manche (50)
gfrerot a écrit:Par contre si vous pouvez me proposez un schéma de cablage selon les besoins que j'ai postés,
je suis preneur.
Je vous ai donné le schéma plus haut (avec la correspondance des bornes)
Je ne vois pas ce qu'on peut vous donner en plus
Carminas
Dept : Cantal
Carminas,
Ce schema n'intègre pas, me semble-t-il, la protection des poussoirs.
Désolé n'étant pas un professionnel du cablage il me faut un schéma du type de celui-ci dont j'ai proposé l'adresse internet.
Ceci ne remt pas en cause votre contribution.
Bien courtoisement
Georgs Frérot
De : Mimizan (40)
Bien sûr que si, c'est le disjoncteur 10A qui assure la protection des poussoirs.
Tiens je suis sympas je vous adapte le schéma
Vous voyez que la phase qui va au poussoir est bien protégé par le disj 10A
Et on fait comme cela pour tous les câblages de télérupteur/poussoir, inutile d'aller réinventer la poudre.
De toute façon, il n'est pas possible de câbler de manière sécurisée le télérupteur 4 124 00 avec 2 disjoncteurs, car c'est la même borne de neutre qui assure le retour du poussoir (fil orange) et de l'électronique du télérupteur (fil rouge)
Carminas
Dept : Cantal
Carminas,
Donc si je vous comprend bien, les chémas :
n'apporterait rien de plus.
Même le C2.
Bien courtoisement
Georges Frérot
De : Mimizan (40)
gfrerot
Carminas a mis tous les schémas utiles
De : Manche (50)
Même le C2.
Non, il sépare le circuit de commande et le circuit de puissance, alors que dans mon schéma c'est le même circuit qui fait tout.
Mais on ne fait pas cette séparation habituellement pour les télérupteurs.
Et de plus ce n'est pas possible avec cette référence de télérupteur.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 300 message Indre Et Loire
je suis preneur.
Bien courtoisement,
Georges Frérot
avec l’économie du C2 Que vous fait faire Carminas vous allez pouvoir vous le payer !
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 00h28
