Carottage mur extérieur : risques pour l'enduit
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 120 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Je suis en train de consulter des artisans pour faire réaliser un carottage de 70mm dans un mur porteur en briques creuses. Le problème c'est que pour l'instant j'en ai vu 2 qui m'ont tenu un discours complètement opposé. Le premier m'a dit qu'il ferait un carrotage avec injection d'eau et aspirateur de boues afin d'éviter d'envoyer de la poussière de brique partout et de tacher la façade. Le 2ème m'a dit qu'il ferait ça à sec car s'il utilisait de l'eau, l'enduit serait "mort" après. Je n'ai pas pensé sur le coup à demander des précisions, visiblement l'un des deux à tort, mais je ne sais pas quoi penser...
Dept : Charente Maritime
Bonjour, un trou de 70mm dans de la brique creuse ! Sérieux, cela vos faits peur ! Ça va se faire en 5 minutes maxi, et a sec !
Ce genre de commentaire condescendant vous pouvez vous le garder, j'estime avoir posé une question légitime étant donné que les artisans ne sont pas d'accord entre eux sur la méthode à employer et je ne comprends pas les risques que présente l'une des méthodes par rapport à l'autre.
Membre super utile Env. 1000 message Moselle
Plaquisteheureux ne fait que vous répondre et sans condescendance je trouve. Effectivement, faire un trous de 70mm dans de la brique creuse ne prend que peu de temps avec un trépan au bout d'une perceuse et c'est à la portée d'un bricoleur du dimanche. Opérer à sec est recommandé car il n'y a que de la poussière sur l'enduit et ça part d'un coup de balayette.
Je n'ose imaginer le montant du devis d'un artisan pour un trou de 70mm (à la condition d'en trouver un qui accepte de perdre du temps pour une si petite opération).
Dept : Moselle
Bonjourbricol0Avez vous des problème dans votre vie, pour être aussi agressif envers les personnes qui perdent du temps pour vous répondre et vous venir en aide !
Ma fille était capable de faire un trou comme celui-là i là alors qu'elle n'avait pas encore 14 ans. (( Plus jeune, elle n'avait pas la force pour soulever le perso )
plaquisteheureux a écrit:Bonjourbricol0Avez vous des problème dans votre vie, pour être aussi agressif envers les personnes qui perdent du temps pour vous répondre et vous venir en aide !
votre psychologie de comptoir aussi, allez hop bloqué
mikadoo a écrit:Plaquisteheureux ne fait que vous répondre et sans condescendance je trouve. Effectivement, faire un trous de 70mm dans de la brique creuse ne prend que peu de temps avec un trépan au bout d'une perceuse et c'est à la portée d'un bricoleur du dimanche. Opérer à sec est recommandé car il n'y a que de la poussière sur l'enduit et ça part d'un coup de balayette.
J'ai déjà percé dans de la brique creuse et je peux vous dire que la poussière qui part sur l'enduit après bon courage pour la faire partir ! Ca tache bien comme il faut
A bon ! , je pose très régulièrement des pompe à chaleur, je fais donc des trous de diamètre de 68, et je n'ai jamais Sallie un enduis, Ok je n'ai pas deux mains gauches .
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 02h44
Photos d'enduits
Photos d'enduits
