Compatibilité sous couche glycero et peinture acrylique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 17.797 fois
Env. 200 message Ain
Je dois peindre des volets bois neufs.
J'ai une peinture acrylique de chez Brico Dépot.
Je voulais mettre une sous couche avant de peindre;
Or, j'ai deux avis différents :
1°) vendeur de chez Brico Depot : me dit qu'une sous couche glycéro est le top, et que ça n'empechera pas la peinture acrylique de tenir.
2°) vendeur castorama qui me dit que la peinture acrylique ne tiendra pas sur une sous couche glycéro.
Qui a raison ???
Du coup je me suis rabattu sur une sous couche acrylique Bondex universelle (bois, fer, alu etc), mais sans conviction.
J'aimerais bien avoir le fin mot de l'histoire.
Merci d'avance pour votre contribution.
Dept : Ain
Env. 700 message
personnellement je mets n'importe quoi sur n'importe quoi (enfin je parle d'acrylique ou de glycéro) après un petit ponçage.
Je me suis renseigné chez des vendeurs de peintures et les problèmes qui se produisaient étaient du à la piètre qualité des acrylique mais ce temps est révolu.
Env. 400 message La Très Grande Région Parisienne (91)
Faux, une acrylique ne tiendra pas (du moins durablement) sur une ancienne peinture glycéro. Il faut au minima procédé à un lessivage et à un poncage léger de l'ancienne peinture.
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
De : La Très Grande Région Parisienne (91)
Oui, mais je parlais d'une peinture acrylique sur une SOUS COUCHE glycéro, et non pas sur une peinture glycéro.
D'après vendeur Brico Dépôt, ce sont 2 cas bien différents.
Confirmez vous?
Dept : Ain
Env. 700 message
SPARTACUS le lessivage n'est utile que si la peinture est agée car elle de la graisse en surface
Dans mon cas, constrution neuve, je n'ai pas c e problème donc je passe direct au ponçage.
je ne vois pas la différence fondamentale entre une sous-couche et une couche de finition (la sous couche est moins opacifiante en théorie). A moins, que dans les sous-couches, il y ai des additifs qui permettent un meilleur accrochage de la couche de finition mais je n'en ai jamais entendu parler.
Env. 500 message Saint Aubin De Luigné (49) (49)
Ca se vend encore la glycéro ? Entre la galère pour nettoyer, l'odeur difficilement supportable et la toxicité dont on parle de plus en plus... j'ai du mal à comprendre quel avantage elle a par rapport à une acrylique (surtout pour une sous couche).
Dans la maison depuis le 14 octobre 2007
état Jabber : (JID : ismael@im.chouppy.net)
De : Saint Aubin De Luigné (49) (49)
C'est plus facile à travailler je trouve, pour l'amateur comme moi.
Pour la toxicité, il ne faut pas se faire d'illusions quand aux acryliques, elles le sont tout autant.
Oui bien sur le lessivage n'est utile qu'en cas de peinture sale, par contre après poncage obligatoire dans n'importe cas de figure si l'on veut repeidnre sur de la glycéro
fredoche a écrit:C'est plus facile à travailler je trouve, pour l'amateur comme moi.
Je n'ai pas moi-même essayé, mais cela semble de moins en moins vrai (voir plus loin). Et puis les traces de reprise sur une sous-couche, on s'en fiche un peu.
fredoche a écrit:Pour la toxicité, il ne faut pas se faire d'illusions quand aux acryliques, elles le sont tout autant.
Oui. Cela dit, même si ça n'a rien d'un constat scientifiquement éclairé, ça dégage nettement moins d'odeurs, j'ai donc tendance à penser que si la peinture diluée est autant toxique, une fois sèche elle dégage moins de nocivité. A vérifier.
Pour se recentrer un peu sur le sujet, j'avais trouvé l'article suivant très intéressant (faire défiler un peu la page) :
http://www.cyberbricoleur.com/?r=fiches&qf=&p=1&[...]&cld=&fiche=332
En cache depuis avant-hier à 06h23
Devis ponçage & peinture
