Isolation phonique d'un plancher
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.594 fois
Env. 100 message Doubs
Bonjour à tous !
Notre maison actuellement en construction disposera pour l'étage d'un plancher. J'aimerais savoir quel produit utiliser pour isoler phoniquement au mieux lorsque nous poserons le parquet flottant
Merci d'avance pour vos réponses !
Smile
Dept : Doubs
Env. 1000 message Alsace (67)
Env. 400 message Indre Et Loire
Hello,
Il existe des bandes que tu mets entre tes solives et ton plancher.....je ne sais pas si c'est vraiment efficace mais je ne vois pas pourquoi cela ne le serait pas...
Ensuite, je pense qu'il vaut mieux visser le plancher plutot que de le clouer....
Attention à la fougue de l'innocence
Dept : Indre Et Loire
merci pour ta reponse
Dept : Doubs
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Il y a aussi les plaques vertes en sous couche de parquet flottant qui isolent pas trop mal. Ca n'est pas le pérou, mais c'est déjà ça en plus de ce qui a été cité précédemment Wink
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Env. 1000 message Méounes (83)
des plaques de liège ou du phaltex pour ce que j'en sais...
a+
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Env. 70 message Hauts De Seine
Je connais l'assour V
Dept : Hauts De Seine
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Il ne faut pas clouer (ni visser, d'ailleurs)... les bruits sont transmis par les clous (ou les vis).
Il existe donc bien des bandes (ou plaques) phaltex, en effet à poser entre les solives et les dalles de plancher.
Il existe aussi des produits comme par exemple domisol (d'Isover) ou recksol (de rockwool). Ils semblent efficaces pour isoler des bruits d'impact.
Pour les bruits aériens, il faut passer par des lambourdes posées sur phaltex, et laine de roche en flocons entre les lambourdes... Travaux plus lourds...
C'est une question qui m'intéresse au plus haut point, je me penche là dessus en ce moment même Tongue
donc si quelqu'un a des retours d'expérience, ça serait cool de nous en faire profiter !
De : Sens (89)
Comment fais tu pour fixer les dalles en bois sur tes solives sans utiliser de vis?
Euh, erreur de ma part... Il faut fixer les panneaux !! Par contre, les lambourdes sont posées simplement.
De : Sens (89)
Env. 100 message Morbihan
J'ai vu des plaques de sol verte qui atténu de 25 db, je pense que ça doit déjà être pas mal pour mettre sous un parquet flottant.
ccmi signé le 25/11/06
banque cic
permi accordé le 05/04/07
début travaux le 02/05/07
Réception le 20/12/07
Dept : Morbihan
J'en avais mis de ces plaques vertes et ca n'atténue pas de 25dB mais ça atténue tout de même 3 ou 4 fois plus que le polyane standard. Par contre, c'est complètement inutile sur une dalle béton Smile
ouahou plein de bons conseils
Je vais étudier ca de prêt.
Pour mon plancher bois, mon constructeur n'utilise que 4 vis, une à chaque extremité en fait
Dept : Doubs
C'est vraiment insuffisant à mon avis
c'est pour ne pas figer le plancher et qu il puisse bouger un peu si besoin et eviter de craquer
Dept : Doubs
bah bien sur Sad
Mouais, en tous cas, c'est pas top !
De : Sens (89)
Bonjour.
Euh 4 vis ? C'est pas pour les plaques de plancher style OSB/agglo quand meme ?
Le DTU de pose precise : 4 vis pour la pose initiale, puis apres stabilisation de l'humidite (on compte 1 mois) visage integrale (tous les 15cms sur les rives et tous les 30cms sur le corps). Alors 4 vis ...
Pour les craquements, si les petites rives sont supportees, que ceux sont des dalles rainure/languette collees, alors y'a pas de soucis.
Mais vu l'artiste que tu sembles avoir, je suppose que les petites rives ne sont pas supportees :/
Alle, rassure-nous et dis nous que c'est la lame de parquet massif de 1m qui ont 4 vis
Tony
De : Alsace (67)
