Relasurer mes volets???
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.896 fois
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Comment faire pour lasurer mes volets j'ai essayer plein de trucs mais c'est un horreur.
Lasure au pinceau apres egranage...beurk
Lasure au rouleau apres egrenage...beurk
Lasure liquide, lasure en gel.
Lasure au pinceau apres poncage...beurk.
Commetn faire?
Le decapant qui a deja utiliser comment ca fonctionne et est ce que ca marche?
Merci pour vos reponse.
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Super bloggeur Env. 10000 message Cannes (6)
Bonjour Ceb
J'avais utilisé du V33 comme décapant, sur des volets peints; puis rincé et lasuré (lasure liquide) au pinceau 2 couches avec un ponçage très léger entre les deux; bon résultat visuel et dans la tenue; application plus difficile sur les les lattes des persiennes que sur les montants.
De : Cannes (6)
Env. 300 message Région Rhône-alpes (42)
Pour mes volets, le lasurage après ponçage et épongeage a donné de bons résultats...
Avec de bons pinceaux et une bonne lasure of course.
Si j'ai bien joui tout le jour, je m'endors content
De : Région Rhône-alpes (42)
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Une fois bien décapé, tu peux essayer au pistolet (Wagner ou equivalent) avec une bonne lasure bien diluée, ca devrait être parfait. Et la dernière couche, au pinceau pour une belle finition brillante! Wink
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextra[...]logspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Qui a deja essayer le pistolet?
Combien de temps faut il attendre entre l'application du decapant et celle de la lasure?
De : Montignac (24)
Salut Ceb
Le temps qu'il faut...je ne sais pas.
Chez moi une semaine entre la fin du décapage au V33 et le ponçage, les volets ont séché a l'extérieur à plat; je ne pouvais le faire que le dimanche AM Wink
De : Cannes (6)
J' ai le meme probleme je ne peux que le Dimanche.
Un fois le decapant appliquer et son action faite tu fait quoi??? tu ponces?
De : Montignac (24)
Je les ai lessivé pour éliminer le décapant; ils ont bien supporté le choc malgré le grand âge puis poncé la semaine suivante.
De : Cannes (6)
Merci pour tes infos.
Tu lasures tout de suite apres avoir poncé?
De : Montignac (24)
Bonsoir Ceb
Après ponçage je les avait aspirés et essuyés avec un chiffon sec puis fait la première couche et la semaine suivante reponçage léger et deuxième couche.
J'avais lessivé parce que après avoir passé le décapant et gratté au couteau il restait des traces de décapant et de peinture qui adhéraient , surtout entre les lattes des persiennes; lessive St marc en abondance.
L'opération volets a pris 4 semaines Laugh , la dernière pour les remonter.
De : Cannes (6)
Bon j'ai passer ma premiere couche de lasure aujourdh'ui.
pour l'insant ca a l'air d'etre pas trop mal.
De : Montignac (24)
Bonsoir Ceb
Je n'ai pas de photos de l'aspect final; c'était à mon ancienne maison, vendue depuis plus de deux ans.
Bon boulot....surtout s'ils sont à persiennes.
De : Cannes (6)
non ce sont des volets standard avec le Z
De : Montignac (24)
Ceb, tu as une photo de tes volets?
Il est trop tard pour le pistolet, mais ca permet d'aller partout, mieux qu'avec le pinceau.
Le principal, c'est que tu as passé au moins une couche de lasure (ou autre protection du bois). C'est bon, il ne te reste plus que 2 couches à faire! Wink
C'est une lasure sur une lasure exsitante et ancienne non ?
Pour avoir essayé pistolet et pinceau, je préfère largement le pinceau.
pourquoi beurk ?
J'ai essayer le pistolet et en effet c'est trop moche.
C'est sur une lasure deja existante.
J'"ai donc fait au pinceau, trois couches.
Malhereusment la dernieres en fin de journée et l'humidité a tout foutu en l'air j'ai plus qu'a recommencer.
De : Montignac (24)
C'est bizarre qu'une couche au pistolet ne soit pas très belle Ohmy Tu as bien dilué ta lasure? Si elle n'est pas assez liquide, ça n'est pas bon!
L'humidité, c'est un autre problème! Crying
des photos peut être ? Wink
ça vient peut être de ta lasure, de ton pinceau, de ta dilution, de ton coup de main ?
En cache depuis le mardi 22 juillet 2025 à 23h09
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
