Pression au compteur 1,4 bar, quelle solution ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 81 fois
Membre utile Env. 1000 message Herault
Voilà, j’expose mon problème.
J’ai fait construire dans les hauteurs du village, problème connu, il n’y a pas beaucoup de pression due à la hauteur du bassin.
C’est un terrain en palier et il y a pas mal de différence entre l’entrée de celui-ci et la maison.
Au compteur de la rue, j’ai relevé 1,4/1,6 bar, ça fluctuait en fonction de l’hiver/été.
Dans les textes de la Suez c’est indiqué au compteur valeur mini 1,5 bar, il son donc dans leur droit, reste qu’il est pas indiqué quel compteur, celui de la rue ou celui de la maison ; dans mon cas, ils ne sont pas du tout au même endroit/niveau.
Dans la loi, c’est pire, j’ai trouvé un texte indiquant qu’il devait y avoir au mini 0,3 bar au point d’eau, c’est-à-dire rien...
A l’entrée de mon petit surpresseur (acheté pour le chantier, oui, je suis en auto-construction) j’ai 0,6/0,8 bar.
A l’aide d’un niveau, j’ai calculé 6,2m entre le compteur de la rue et l’entrée de mon surpresseur. La maison étant assez éloignée de l’entrée du terrain, environ 90ml de tuyau PEHD en diamètre 32, il me reste un filais d’eau arrivé à la maison, d’où le surpresseur.
MAIS, j’aimerai savoir s’il est possible d’installer le surpresseur dans mon garage comme actuellement ou s’il est préférable de l’installer en bas du terrain, mais ça implique bien plus de contraintes.
Actuellement, j’ai fait quelques tests :
Niveau garage 0,6/0,8 bar : 0,77l/s soit 0,28m3/h
Surpresseur à  2,4 bar : 0,285l/s soit 1,02m3/s
Surpresseur en fonctionnement continu à 1,8 bar : 0,1l/s soit 0,36 m3/h
C’est mieux mais loin d'être optimal, mais que se passe t-il avec plusieurs points d’eau ouverts ?
Voici les caractéristiques du surpresseur acheté pour le chantier :
Modèle : Einhell GC 6538
Débit de refoulement max. 3800 l/h
Hauteur de refoulement max. 36 m
Hauteur d’aspiration max. 8 m
Longueur du câble d’alimentation 1.4 m
Poids du produit 10.38 Kg
Pression de refoulement max. 3.6 bar
Puissance 650 W
Température max. de l’eau 35 °C
Volume de la cuve 20 l
Ça fonctionne, mais je pense qu’il est limité par sa hauteur manométrique de 36 m.
Si je me base sur ce site
 ma hauteur serait de 50m environ, d’où la perte que j’ai avec le surpresseur actuel, si je me base sur un surpresseur plus adapté, par exemple celui  ça pourrait être optimal pour avoir au moins 2,5 bar dans la maison.
Question: Quel débit avez-vous en temps normal ?
Le surpresseur ne va t-il pas poser problème dans le tuyau PEHD ? si le débit n’est pas assez important, qu’il soit dans le garage ou dans en bas du terrain. ( Solution avoir une cuve de 1000l en bas sous pression de 1,4/1,6 bar et ensuite le surpresseur, solution honéreuse...)
Ce qui m’amène à la question : faut-il obligatoirement un disconnecteur ? niveau loi ? Car il y a bien un clapet  anti-pollution déjà installé côté public, je comptais également mettre un clapet anti-retour, mais si ce clapet pour X raisons se bouche, mon réseau étant sous une pression plus importante que le réseau du village, ça peut poser de gros problèmes, même si ça implique que leur clapet également soit en défaut.
La vraie question: est-il possible de mettre un surpresseur dans mon garage au lieu  de l’avoir en bas du terrain ?
J’ai fait un croquis pour mieux comprendre l’installation.
Merci de votre aide
Dept : Herault
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 19h45
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
