Comment coller un ourlet pour une bâche classique en polyéthylène.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 72 fois
Env. 10 message Var
J'ai acheté une bâche classique avec oeillets en polyéthylène 240 gr/m2, que j'ai découpé.
La bâche est exposée au soleil et aux intempéries.
Je dois refaire des ourlets de 5 cm sur deux côtés afin de remettre des oeillets.
J'ai essayé le pistolet thermique à différentes températures (ça fond ou ça se déforme) et différentes colles, PVC, néoprène en gel, colle mastic. Rien ne marche!
Pouvez-vous me donner une astuce pour coller mon ourlet et que ça tienne.
Merci d'avance.
Fred
Dept : Var
Ancienneté : + de 7 mois
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Avec ton pistolet thermique, il faut chauffer et immédiatement mettre en contact et presser avec une roulette adaptée.
J'ai collé de grandes longueurs de bâche de camion avec décapeur thermique équipé d'une buse adaptée et d'une roulette de tapissier et ça tient super bien.
Sinon, pour coller des morceaux de bâche pour réparer des liners de piscine, j'utilise Axon MS3000. C'est sous forme de cartouche, je les prends chez Irrijardin ou Cashpiscine, souvent moins cher que sur internet !
JC
Env. 10 message Var
Je te remercie JC du 26 pour ta réponse, je vais essayer ta colle pour piscine.
Mais concernant l'utilisation d'un pistolet thermique avec une roulette, tu as raison ! Ça marche très bien sur les bâches de camion, moi-même étant routier, j'ai réparé plus d'une fois ma tautliner.
Sauf, que les bâches de camion sont en PVC 650 gr/m2 minimum et les bâches de jardin classique avec oeillets que l'on achète pour recouvrir un tas de bois par exemple, sont en POLYÉTHYLÈNES. Pour avoir essayé avec le pistolet thermique, ça fond en se rétractant, mais ça ne colle pas !
En attendant, je vais utiliser ta colle et je laisserai un message pour donner le résultat.
Encore merci de m'avoir répondu.
Fred
Dept : Var
En cache depuis hier à 01h04
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
