Comment isoler plancher intérieur sur cave
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 121 fois
Env. 80 message Dordogne
Bonjour à vous,
Je suis entrain de réaliser l'isolation d'un plancher intermédiaire (salon dessus et cave dessous).
Entre les solives,je voudrais utiliser de la chenevotte (sorte de paille de chanvre) par simple déversement jusqu'à ras des solives (hauteur solives 17 cm).
Je voudrais savoir quel support utiliser sous les solives afin que la chenevotte sois bien repartie sans risques de perte ou d'affaissement du support en question à cause du poids.
Je pensais mettre des panneaux de fibres de bois en 40 mm tenus bien sûr avec des suspentes pour déverser la chenevotte.
Qu'en pensez-vous, pourriez-vous me donner votre avis ?
Salut à tous et merci !
Dept : Dordogne
Quelle est la masse volumique de la chènevotte (ou le poids au m2 que vous allez déposer) ?
<Je pensais mettre des panneaux de fibres de bois en 40 mm >
Ep 4 cm vous êtes sur de cette épaisseur en OSB ?
je pense qu'il manque un PV coté chaud
Cdt
Bonjour et merci de vous intéresser à mon sujet.
La masse volumique de la chenevotte est de 100 kg/m3 environ.
Pourles panneaux en fibre de bois, je voulais parler de l'isolant en panneaux semi rigides et non d'osb.
Je voudrais fixer ces derniers avec des suspentes integra. Mais je voudrais être sûr que ça tienne le coup. C'est difficile de trouver des infos sur ce type d'isolation.
Infos complémentaires : j'ai 38 cm d'entraxe entre solives.
Les solives font 70 de large et 170 de hauteur.
Dept : Dordogne
< C'es >t difficile de trouver des infos sur ce type d'isolation.>
un peu normal car ce type de produit n'est pas prévu pour supporter des charges .
D'après ce que je comprend les px de 40 mm de fibre de bois seront sous les solives;
La dimensions des px laine de bois font que la plupart des raccords entre px vont se
retrouver 'dans le vide' à mon avis des suspentes ne vont pas suffire il faudrait un
sérieux contre lattage sous les px.
Cdt
peut être voir ci ce produit pourrait convenir :
https://www.materiaux-naturels.fr/produit/345-proclima-rb-ro[...]eau-film-pare-poussiere
Service technique pro clima : +33 1 86 37 00 45
à mon avis il ne faudrait pas l'agrafer mais le mettre entre solives et un liteaux qui ferait
la longueur des solives.
Cdt
Ok merci, oui je suis sceptique sur le poids de la chenevotte sur les panneaux...
Dept : Dordogne
<oui je suis sceptique sur le poids de la chenevotte sur les panneaux... >
je vous comprends, je ne pense pas que ce soit une bonne idée.
Cdt
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 14h18
