Bonjour, je souhaiterais remplacer un vieil interrupteur va et vient cassé.
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 148 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 mois
sans plus d'explication et photo de face on va dire que c'est un inverseur.
Steph
Dept : Charente Maritime
Si au moins il y avait du texte expliquant à quoi sert ce bouton
Si seulement il y avait des formules de politesse
De : Manche (50)
stephdespieds a écrit:Bonjour
Steph
j'aurais dit permutateur
De : Manche (50)
Bonjour merci à tous les deux pour vos réponses, il s'agit bien d'un vieil interrupteur va-vient qui vient de lâcher dont la face est un bouton basique (comme un interrupteur lambda) qui commande une ampoule dans une cage d'escalier. la phase en rouge dans le domino est bien alimentée. Le câblage ne ressemble à rien de ce que j'ai pu voir sur internet, notamment la présence du neutre et de la terre qui sont présents ici...je souhaiterais le remplace par un interrupteur neuf mais cela fait beaucoup de fils à caser ! merci pour votre aide. Cordialement. Pierre.
Hello
Cela commande l'escalier
Il y a deux autres boutons?
Ne pas se fier aux couleurs
Ce bouton HS n'avait qu'une seule touche, non?
Dans ce cas prendre comme je l'ai dit un permutateur
De : Manche (50)
Merci Rfco, oui une seule touche pour le bouton HS, à ma connaissance il y a un seul autre bouton en bas de l'escalier. Je vais faire des recherches sur l'installation d'un nouveau permutateur du coup. Merci beaucoup !
Rfco, Je pense que je vais laisser tomber et laisser cela à un pro, trop compliqué pour moi. Encore merci
Réfléchis à ce que cela commande et de où il pourrait y avoir un autre bouton
et c'est assurément à l'étage
De : Manche (50)
Steph
pas réveillé c'était l'idée après tout est dans le titre bjr question...
Bonjour chers membres,
je me suis décidé à passer commande du permutateur pour tenter d'aider mon ami.
Si pouviez me conseiller pour le branchement des fils svp, je mets une photo du câblage. Je pense que les photos du précédent permutateur avec les fils sont toujours dans le fil de la discussion, si ce n'est pas les cas je vais les remettre.
Merci infiniment pour votre aide.
Pierre
Hello
les deux noirs du haut du boitier en 3 et en 4
Le bleu et le vert/jaune en L1 et L2
De : Manche (50)
Merci Rfco, c'est vraiment très gentil de m'aider ainsi!
Rfco,
Grâce à ton aide, j'ai pu remplacer le permutateur chez mon ami et cela fonctionne à merveille.
Je te suis extrêmement reconnaissant.
Merci pour le temps que donne généreusement ici.
Amicalement
Pierre.
Rfco a écrit:Hello
Hello
merci pour le retour d'expérience
De : Manche (50)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 15h24
