Douche à l'italienne et plancher chauffant
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 114 fois
Env. 40 message Tarn Et Garonne
Bonjour, j'ai une douche classique avec un bac d'environ 12 cm de haut et je souhaite faire installer une douche à l'italienne. J'ai un plancher chauffant.
L'idéal serait de faire coïncider la bonde avec l'évacuation déjà en place, mais sur les bacs que je regarde ça ne colle pas.
Pour ceux qui ont l'habitude de la rénovation  : est-ce que le circuit du plancher chauffant est en général limité par le bac de douche dans son ensemble ou est-il limité juste au niveau de l'évacuation (bonde). Si la bonde du nouveau bac est décalée du tuyau d'évacuation initial je souhaite savoir s'il sera possible de casser un peu la chappe pour faire le raccordement.
J'espère être assez clair dans ma question et merci d'avance pour vos retours.
Dept : Tarn Et Garonne
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une douche à l'italienne...
Allez dans la section devis douche à l'italienne du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-131-devis_douche-a-l-italienne.php
Salut, en général et surtout avec un bac "à posé" le plancher chauffant contourne. si tu es sur vide sanitaire il est surement possible de percer la dalle à l'endroit qui te conviens le mieux pour la futur bonde.
essai de nous poster quelques photos.
De : Barges 21910 (21)
voici quelques photos; le vide sanitaire est vraiment exigu, d'où l'intérêt de pouvoir garder l'évacuation existante et d'y faire coïncider la bonde du nouveau bac. Mais je suis pas un pro donc peut-être qu'il y a des solutions que je n'imagine même pas !!!
Membre utile Env. 500 message Drome
Bonjour.
Lorsque l'ensemble du bac à douche sera démonté, vous allez peut-être trouver la réponse à vos questions. Il est difficile de prévoir, sans connaître ce qu'il y a dessous. Pour l'accès à la bonde existante, une bonde horizontale peut faire l'affaire, mais son écoulement reste moins opérationnel que celle verticale. Prévoir du diamètre 40 et non 32.
Généralement, ce qui a été mon cas, pas de plancher chauffant sous la baignoire ( à condition qu'elle soit à l'origine et non refaite). Mais comme la douche était plus large, j'ai du m'approcher à 2 ou 3 cms des tuyaux du PC !!! et cela à vue de nez..!! et j'avais pourtant fait des photos de la tuyauterie PC.
Lors du fonctionnement du plancher chauffant vous pouvez détecter sa présence sous vos pieds nus ( par exemple). Cela vous évitera ( un pourcentage de malchance..!!)
Merci pour vos commentaires. la présence du plancher chauffant je la connais au niveau du sol de la salle de bain, mais je ne pourrai la repérer sous le bac à douche qu'une fois démontée ..... prudence prudence donc !
merci encore pour vos commentaires
Vu la photo du bac ça devrait tomber pas trop mal et au pire décaler c'est possible aussi . Faut casser et voir ensuite
Je crois en effet que tant que le bac n'est pas enlevé c'est difficile de savoir d'autant que la maison a 20 ans alors pas question de retrouver l'ouvrier qui a fait le taf.
Question subsidiaire :peut-on demander un devis assez précis alors que l'artisan ne saura pas vraiment avant coup sur quoi il tombera ?
L'artisan s'en fiche un peu de ce qu'il découvre pour lui c'est facile ça change pas vraiment le prix. Il fait un forfait
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 23h04
Devis création salle de bains
