Isolations Polyuréthane sous rampants, comment améliorer le déphasage?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 167 fois
Env. 10 message Hautes Pyrenees
Ce post concerne le même projet que celui-ci, où je m'interroge sur l'utilisation de plaques de PUR sur une dalle bois:
https://www.forumconstruire.[...]php#6430629
J'ai donc récupéré de nombreuses plaques de polyuréthane, Effisol, 100mm, R=4,5, imperméables à la vapeur d'eau.
Je souhaiterais utiliser une partie de ces plaques en isolation des rampants de combles que je souhaite aménager.
Seulement, je suis préoccupé par le manque de déphasage du polyuréthane. J'habite dans le sud ouest de la France, le logement est plein sud, et le confort d'été est important. D'autant plus que la chambre en question sera vraisemblablement plus souvent occupée l'été que l'hiver.
Si j'avais eu un budget illimité, j'aurais mis de la laine de bois partout, évidemment. Mais puisque j'ai ce polyuréthane à disposition, pourrais-je le compléter par 100mm de panneaux de laine de bois rigide, pour améliorer le déphasage de mon isolation? Et si oui, comment estimer ce déphasage? Y a-t-il une solution alternative à laquelle je n'aurais pas pensé? Faut-il abandonner l'idée d'utiliser du polyuréthane sous rampants? Et si oui, pourquoi?
Voici ce que j'imaginais:
La couverture est en PST. Je n'ai pas dessiné les ondulations sur le schéma, mais mon idée serait de laisser une lame d'air ventilée de 4cm d'épaisseur minimum. J'aurais donc la place de glisser 8 ou 10cm d'un autre isolant entre les chevrons.
Théoriquement, avec 10cm de laine de bois rigide, j'arriverais autour de R=7.
Les plaques de polyuréthane étant étanches à la vapeur d'eau, j'imaginais me passer de pare-vapeur. Et avec la laine de bois côté extérieur + les 4cm de lame d'air ventilée, il me semble que je suis à l'abri de problèmes de condensation. Mais peut-être que je me trompe?
Merci d'avance pour vos réponses et avis,
Au plaisir de vous lire.
Dept : Hautes Pyrenees
pas convaincu q'une laine de bois de 10 cm sous plaque fibro +tuiles change quelque de
significatif au moins de vu déphasage.
Laissez sous la plaque fibro au moins une lame d'air de 4 cm et surtout assuré une très
bonne ventilation de cette lame d'air.
Les plaques de polyuréthane sont à rainures et languettes ou à recouvrement.
Pour des questions sécurité incendie mettre une BA 13 en parement sous le polyuréthane
Cdt
Merci,
Qu'est ce qui pourrait faire une différence significative du point de vue confort d'été, d'après vous?
Salut, quoi qu' il en soit plus on isole et plus on étanchéifie en plus on construit des cocottes minutes y a pas que ça y ' a aussi les menuiserie au droit extérieur du gros oeuvre qui supprime toute zone d'ombre etc .
ce sont des pathologie nouvelles qu'on trouve quasi dans chaque numéro du moniteur.
le déphasage c'est quand t'es pas isolé et que t'as bien chaud la journée et que la nuit tu remet la couette...du temps de nos grands parent pour résumer.
ah si pour faire vendre et soit disant compensé ils ont inventé la wmc double flux avec des mots nouveaux comme free cooling etc..
De : Barges 21910 (21)
<Qu'est ce qui pourrait faire une différence significative du point de vue confort d'été, d'après vous? >
Pour la partie toiture , une très bonne ventilation en sous face de couverture.
Cdt
Membre utile Env. 100 message Dordogne
Il n'y a pas de solution miracle. Si vous voulez du déphasage, il faut mettre de la fibre de bois et oublier le polyuréthane.
Si vous n'avez vraiment pas le budget, vous pouvez éventuellement tenter une isolation en bottes de paille compressées, mais sous rampant je ne sais pas si ça se fait bien.
Dept : Dordogne
En cache depuis le dimanche 26 janvier 2025 à 14h33
