Faux Plafond Autoportant avec ossature fixée sur ossature métallique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 205 fois
Env. 10 message Vosges
En pleine rénovation d'une ferme des années 1850/1900, je me pose une question pour la réfaction d'une pièce en particulier dont nous allons redistribuer les cloisons.
Les toilettes présenteront désormais cette disposition.
Il y'a actuellement une hauteur sous plafond de 3m tout rond dans cette pièce. Je viens donc de finir la disposition de ma cloison de gauche (4.30m) avec rails et montants de 70 (montants doublés avec entraxe 60cm). Idem du côté droit, le bloc porte est posé, et l'ossature en M70 est posée.
Ma question étant, est ce que sur une si faible portée (1.40M de large et jusqu'à 2.50m de large au plus large) je peux fixer l'ossature de mon plafond dans les montants de 70 de chaque côté ? Je n'ai que 10 centimètres au maximum à redescendre pour une simple question esthétique (plafond irrécupérable en l'état).
Le plafond étant un ancien lattis, je doute de réussir à retrouver les solives pour y fixer de suspentes, d'où mon soit de faire de l'autoportant...
Il n'y aura pas d'isolant au dessus de ce faux plafond, les combles étant déjà isolés.
Est ce faisable de cette manière ?
Merci d'avance !
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 7 mois
Bonjour, aucun problème à faire cela, on le fait même pour des portées de près de 4 M, . Pas contre pour une portée de 2.50 M vous devez utiliser des montant M48 doublé dos à dos, ou des M70 simple
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, aucun problème à faire cela, on le fait même pour des portées de près de 4 M, . Pas contre pour une portée de 2.50 M vous devez utiliser des montant M48 doublé dos à dos, ou des M70 simple
Ok parfait, parceque selon les docs siniat et placo, à priori interdit de faire de l'autoportant sur cloisons placo, or, dans mon cas je n'ai pas trop le choix.
En conséquence et en prévision, j'ai déjà doublé du M70 tous les 60cm pour l'ossature des cloisons, qui portera les rails du faux plafond qui lui sera composé de R70 et M70 doublé tous les 60 pour l'autoportant, avec 4 vis de 35mm dans placo + montant tous les 60, plus 2 moly tous les 60 dans rail du faux plafond et placo afin de rigidifier le tout.
Je pense que je peux y aller sans trop de craintes ?
Merci !
Dept : Vosges
Bonjour, pour quelle portée ?
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, pour quelle portée ?
Les portées évoquées dans le plan que j'ai transmis au dessus, 1m40 de large d'un côté, et 2.5m de large au bout de la pièce
Dept : Vosges
Bonjour, alors pourquoi le faire avec des M70 ?
Voir ce tableau
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, alors pourquoi le faire avec des M70 ?
Voir ce tableau
Disons que je n'étais pas rassuré quant à l'installation entre cloisons placo, et comme on dit, qui peut le plus peut le moins... vu l'écart de tarif pour cette petite pièce entre le M/R70 et le M/R48 je me suis dit que ca ne valait pas le coup d'aller au moins...
Dept : Vosges
En cache depuis aujourd'hui à 00h36
