Plaque de zinc entre ravalement et tuiles
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 118 fois
Env. 40 message Haute Savoie
Pur notre maison en cours de construction, sur un avancement au dessus de la porte du garage, nous avons une plaque de "zinc" qui ne semble pas être fixée du tout.
Nous voyons que le ravalement n'est pas fait jusqu'aux tuiles sous les plaques. La brique est a nue dessous.
Il n'y a aucune fixation apparentes sur les plaques.
Il ya beaucoup d'espaces creux, sans ravalement (flèches rouges).
Quelqu'un du métier pourrait nous aider s'il vous plait :
1. Quelle est la bonne pratique (DTU) pour ces plaques en terme de pose et de fixation ?
2. Les plaques ressemblent plus à du plomb (couleur et déformation). Comment savoir ?
3. Y'a t'il un risque d'infiltration car pas d'étanchéité ?
4. Que doit faire le constructeur pour remédier à cela car ca semble très léger ?
Dept : Haute Savoie
Ce n'est pas des plaques de zinc mais des relevés en zinc.
Je pense même à voir la forme et la couleur qu'il s'agit de plomb..
Et oui ils doivent être fixés mécaniquement avec en tête une bande soline pour garantir l'étanchéité
En cas de doute ( là ce n'est plus des doutes ) faites vous assister par un expert
De : Luxembourg
C'est bien ce que je pensais. Merci. Êtes vous du métier ?
Là, on dirait un simple rouleau de plombs coupé en bandes.
Normalement ce sont des solin bavettes avec la fameuse bande grillagée comme ceci :
Connaissez vous un expert de qualité ?
Dept : Haute Savoie
Oui je suis du métier. Le plomb se vend en rouleau de différentes largeur, 10cm, 10,30...ect
Ce n'est pas nécessairement comme la bavette crantée que vous illustrez par une photo
Ensuite concernant un expert, il y a un moi, mais je suis beaucoup trop loin
Il doit y en avoir dans votre région..
De : Luxembourg
Oui merci.
Effectivement si vous êtes du Luxembourg.
Ce qui est dérangeant c'est que le constructeur va devoir enlever et refaire une partie du ravalement...
Ps: savez vous s’il existe des listes de réserves courantes comme une sorte de check-list à faire lors de la réception s’il vous plaît ?
Vous souhaitant un bon week-end.
Dept : Haute Savoie
A la limite ce n'est pas votre problème. Les réserves dans le PV de réception sont celles constatées in situ... Donc le fait que les relevés en zinc ne soient pas conformes et qu'il faille refaire le crépis en est une
De : Luxembourg
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 11h34
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
