Comment créer une vmc dans une maison ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 273 fois
Env. 200 message Loire
Salut a tous.
des proches ont une maison des années 70 ,dans le wc et la douche des grilles d'aération sont bien visible
mais a l'étage (une chambre seulement et une sorte de "rangement" pièce de 3 mètres carré ,on ne voit rien
ou débouche ces grilles ? je suppose que derrière ces grilles il y a un conduit ? compliqué de comprendre comment réaliser une vmc ?
quelqu'un connait ce problème ? comment procéder ? merci
Dept : Loire
Bonjour, Dans le WC et la salle de bain, il doit y avoir une aération basse qui communique avec l'extérieur, et une aération haute d'où part un conduit qui, normalement va jusqu'au toit, à moins qu'il communique avec l'extérieur à travers le mur. Il faut être sur place pour voir.
Mais à la cuisine aussi, il doit y avoir la même chose.
On a des aérations seulement dans les pièces dites humides : cuisine salle de bain et WC. C'est pour ça que vous n'avez rien à la chambre du haut.
Maison des années 70 ,?? il faudrait savoir exactement l'année, sachant que l'isolation des murs et combles a débuté en 74 - 75, certes avec une épaisseur de 5 cm de LV la plupart du temps, mais ça faisait une réelle différence.
La cuisine est-elle éloignée de la salle de bain et WC ou bien toute proche ? si toute proche ça facilite les choses pour installer une véritable VMC.
Le menuiseries sont comment ? assez récentes en PVC ? comportent -elles une barette d'aération dans le haut pour le séjour et pour chaque chambre ? (c'est indispensable).
Il faudrait aussi que TOUTES les portes intérieures de communication aient un passage dans le bas d'environ 15 mm (on y passe les doigts) Ceci pour permettre à l'air de circuler.
Pour la VMC SImple flux, on la place en général dans les combles, mais parfois dans un petit faux plafond accessible et on place une VMC extra plate s'il y a une sortie en façade à proximité ou la possibilité d'en créer une.
A partir de la VMC, il faut installer des gaines : une pour aller à la cuisine, une pour la salle de bain, et une pour le WC (avec un débit moindre), avec bouche d'extraction soit au plafond soit en hauteur proche du plafond. Pour la salle de bain, il vaut mieux que l'extraction se fasse au dessus de la douche ou de la baignoire et assez éloigné de la porte sous laquelle passera l'air pour renouveler l'air extrait pour plus d'efficacité .
A ce moment là, on n' a plus besoin des grilles d'aérations car elles n'ont plus d'utilité. Perso, je les bouche légèrement au cas où j'en aurai besoin un jour pour autre chose.
Il faut une bonne installation de l'ensemble de la VMC pour que ça fonctionne bien, c'est plus important que d'acheter une machine très chère qui, de toutes façons ne fonctionnerait pas bien si l'installation n'est pas faite dans les règles.
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=FONCTIO[...]53DF9B2C5&FORM=VIRE
Merci pour tes remarques .
je viens d'y regarder de nouveau , c'est incompréhensible ! (pourtant je bricole pas mal jamais vu ça )
sur le toit , 2érations une sous le salon (...? ?..) l'autre dans la mezzanine mais je vois aucune ouverture a l' l' l''intérieur ni mezzanine ni salon !
sur un coté de la maison ,un mur 3 sorties , seul une idée ,le tuyau pvc semble être une mise a l'air libre
des tuyaux wc (mas je me trompe peut être )
pourtant une grille d' aération dans wc du bas ,douche du bas idem wc du haut et douche du haut
le reste aucune idée !un collègue a une idée fumigène chaque grille et voir ce que ça donne ?
je mets des photos içi au cas ou cela inspire qu'un ? merci
Dept : Loire
Bonjour, y a-t-il des combles dans cette maison ? ou bien le plafond suit-il le toit ? On dirait des aérations pour les combles pour limiter l'excès de chaleur en été.
Il faut voir les grilles ou bouches d'aération qu'il peut y avoir dans la maison, car certaines du moins peuvent être utiles et elles sont déjà faites.
Normalement, il devrait y avoir des entrées et/ou sorties d'air dans la cuisine, ainsi que dans la salle de bain, et dans le WC. Ce sont des "ventilations naturelles". Pas très efficaces, ça fonctionne surtout lorsqu'il y a une bonne différence entre la température intérieure et extérieure, c'est à dire en hiver, et moins bien lorsqu'il ne fait pas froid. C'est pour cela qu'on a inventé la VMC.
Le tuyau A qui se trouve près des poutres et qui va vers la sortie dans le mur, semble être un conduit de ventilation naturelle.
Mais pour une VMC SF placée dans les combles, il faut que, de la VMC partent une gaine d'aspiration pour la cuisine, une pour la salle de bain, et une pour le WC (cette dernière avec un moindre débit) on ne peut pas tout faire arriver dans un seuil tuyau, sinon l'aspiration se ferait mal et surtout aux aspirations les plus proches et pas ou peu aux autres. Donc ce gros tuyau n'est pas utilisable, on ne peut s'en servir que pour l'évacuation de la VMC.
Il faut créer des gaines (cuisine, salle de bain et WC. on essaie de placer la VMC de façon à ce que les gaines soient à peu près d'égale longueur ou qu'il n'y ait pas de grosses différences. (aspiration plus équilibrée).
Il serait bon d'avoir un plan qui indique les pièces, portes et fenêtres. Les fenêtres sont-elles récentes ? ont-elles une entrée d'air dans le haut, seulement pour le séjour, chaque chambre et bureau éventuellement ? c'est indispensable. Il faut aussi que TOUTES les porte INTERIEURES aient un passage dans le bas d'au moins 15 mm pour que l'air puisse circuler.
Les gaines ne doivent pas avoir des points hauts et bas, sinon il risque de se former des poches d'eau dues à la condensation possible. Il est bon d'avoir des gaines isolées, parfois on met des gaines rigides Il existe des tutoriels d'installation sur youtube.
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=youtube[...]FFE29BBF&ajaxhist=0
Merci pour ces précision mais si j'avais des combles sous le toit cela aurait été l'idéal !
malheureusement les tuyaux d'aération sont rigide et dans les murs (on suppose).
quand a voir ou cela débouche  sous le toit, d'après le collègue faudrait enlever des tuiles ! ..?
(plafond a la française)
le seul tuyau pvc (rond qui sort dans le mur ext) semble être un tuyau de mise
a l'air libre des eaux usées  pour facilité les écoulements (pas sur mais d'après les avis
récoltés autour de nous...mais pas sur du tout )
pour le reste des aérations je pense que c'est "mort" , ça doit sortir juste sous les tuiles
(hauteur plafond tuiles ça doit être de l'ordre de 30 cm ....)
construction des années 1975.
Dept : Loire
BONJOUR, pour moi, il ne faut pas s'occuper de tous ces tuyau, mais remartir à zéro;
Trouver l'endroit propice pour installer une VMC (il existe des VMC extra plates que l'on peut caser dans un sous plafond accessible. et il faudrait avoir un plan qui montre notamment la cusine la salle de bain et le WC; iL faudra voir s'il y a des entrées d'air sur le haut des fenêtres pour le séjour, pour chaque chambre et bureau s'il y en a un.
LARZAC Je suis d'accord avec toi, ne pas s'occuper de tous ces tuyaux.
Et contrairement à ce que peut affirmer l'auteur que ce ne serait pas possible d'accéder aux combles pour poser la VMC, j'en doute au vu de la photo et la pente du toit, on doit pouvoir y faire quelque chose.
De : . (1)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 11h19
Devis VMC / VMC double flux
