Changement compteur hangar agricole
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 159 fois
Env. 50 message Deux Sevres
Je viens d'acheter un hangar agricole qui possède un gros compteur 36 Kva triphasé dont je n'ai strictement aucune utilité qu'il soit si gros par rapport au projet que j'envisage. Rien que le coût de l'abonnement mensuel est de 45 € par mois
J'aimerais donc le réduire mais à priori ce n'est pas possible avec l'installation que je possède actuellement. Cela veut donc dire que je dois changer le compteur.
Savez vous ce que cela implique ? Je suppose qu'il s'agit d'une opération payante réalisée par Enedis ?
Et cela va t-il impliquer un passage obligatoire de consuel ?
Merci pour votre aide.
Dept : Deux Sevres
Il faudrait en savoir plus sur votre installation
A priori une baisse de puissance n'est pas payante et ne nécessite pas de changement de matériel, sauf si vous n'avez pas de Linky
Pas de consuel à faire passer.
Mais on manque de contexte pour être affirmatif à 100% (photos en particulier)
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ce premier retour !
Effectivement je m'aperçois que la demande nécessite plus d'infos pour y répondre.
Alors pour compléter voici quelques infos :
- Actuellement le compteur est hors tension
- Ce n'est pas un Linky
- Actuellement ce serait donc une puissance de l'ordre de 36 Kva sachant que pour ma part j'envisage une puissance de 6 voir 9 Kva maximum
- Rester en triphasé ou passer en monophasé, pas d'importance particulière, je souhaite faire au plus simple. Si c'est le même prix de changer l'installation et passer en mono alors les équipements ensuite me couteront moins cher forcément
Voici un photo du compteur actuel.
Compteur
Dept : Deux Sevres
Env. 3000 message Loire
Attention
Ce que vous désirez est un branchement domestique , ce qui remet TOTALEMENT en cause les conditions ELECTRIQUES du branchement industriel dont vous disposez actuellement , qui sera donc à refaire avec du matériel différent. Ce sera donc très probablement payant et très probablement un contrôle du consuel de votre installation , à la clef
Je vous recommande fortement de vous renseigner au près du gestionnaire de réseau
Dept : Loire
Bien... Donc les infos que j'ai eu correspondent bien aux éléments que vous avancés malheureusement.
D'autres personnes confirment cela ?
Et donc d'après vos mots, cette installation industrielle, ne peut être réduite à une puissance délivrée plus faible pour atteindre les 9 voir les 12 kva ? Ce n'est pas possible de faire simplement comme ça ?
Qu'appelez vous le gestionnaire de réseau ? Il s'agit pas du fournisseur donc ? Enedis ?
Dept : Deux Sevres
Un gestionnaire de réseau est celui qui en a la concession et est chargé de l’entretenir et le gérer en général c’est enedis mais cela peut être  une régie  ou bien un syndicat de communes .......
Un fournisseur d’énergie vous vend de l’énergie,  c’est celui qui vous envoie une facture......
Un branchement domestique à un courant de court circuit limité  à 3000A , ici à  la simple vue de ce que vous montrez , il y a certainement beaucoup plus , les conséquences ne sont pas les mêmes ,  il en découle donc un matériel différent
Dept : Loire
au vu des photos, vous êtes sur un tarif jaune , donc pour des puissances supérieures à 36 kVA, rien à voir avec un abonnement monophasé domestique. Enedis doit passer pour changer leur matériel (compteur, disjoncteur etc.)
De : Lens (62)
Env. 70 message Puy De Dome
Bonjour, par contre sur la partie tableau ( si il est aux normes bien sûr, mettre une photo ) il n'y aura rien à revoir, un branchement à puissance surveillé étant plus restrictif, il n'y aura pas de problème
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h10
Tout savoir sur le consuel
