Goulotte pour alimentation tableau exterieur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 98 fois
Je vais installer un tableau électrique extérieur étanche sous l'abri voiture. Ce tableau sera fixé sur 2 plaques composites solidaires et ignifuges. Le dos de ces plaques sera couvert de lambris bois.
L'alimentation de ce tableau sera faite par un câble R2V sortant d'un regard au sol (au droit du tableau).
Je me pose des questions concernant la goulotte qui protégera ce câble du regard au tableau en vertical.
1) Dans le regard, pour le câble R2V, de la sortie du TPC jusqu'à l'entrée dans la goulotte (le tout dans le regard), est-ce-que je dois mettre un ICTA pour protéger ce câble entre le TPC et la goulotte ?
2) Est-ce que la goulotte doit répondre à des normes particulières ? J'ai cherché, pas trouvé. Je pensais à cette goulotte-ci:
https://www.manomano.fr/p/tehalit-leitungsfhrungskanal-lf-40[...]00631?model_id=72551729
IP30 et résistance aux chocs IK06.
Ou celle-ci qui a un IP40
https://www.conrad.fr/fr/p/kopos-lh-60x40-fd-goulotte-de-cab[...]mm-2-m-noi-2865465.html
3.1) Pour des raisons esthétiques, puis-je mettre du lambris bois devant la goulotte (elle serait donc cachée)? Seul le tableau serait apparent.
3.2) Si la goulotte doit rester accessible je peux mettre du lambris amovible. Mais est-ce permis ?
Dept : Haute Savoie
Le mieux est de mettre une gaine ICTA entre la sortie de la gaine TPC et le tableau
Ainsi la goulotte est inutile et vous n'en mettez pas, ce qui répond à toutes vos questions.
Carminas
Dept : Cantal
Merci et en plus c'est moins cher.
Je pensais qu'il fallait mettre une goulotte ou autre gaine qui offre une résistance mécanique.
Et est-ce que je peux mettre du lambris devant ?
Dept : Haute Savoie
Si c'est sous gaine, oui. Le câble sera remplaçable.
Carminas
Dept : Cantal
