Y a t-il un sens pour la pose de panneaux de fibre de bois ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.264 fois
Env. 400 message
on vient de recevoir les panneaux de fibre de bois homatherm, les deux faces du panneaux ne sont pas identiques. L'une d'elle nous permet de nous repérer pour la découpe, mais est-ce cette face qui doit être encastrée en 1er (contre l'osb) ou bien l'autre qui est plus "fibreuse"..) ?
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
au niveau de la femelle tu regardes y'a un cote plus epais que l'autre si je me trompe pas tu mets le cote plus epais dessous.
Pour etre sur de pas te tromper tu regrades le joint y 'a un coté qui plaque parfaitement et un autre ou il reste un espace apres c'est toi qui voit si ton plancher est apparent dessous vaut mieux que çà plaque dessous si le dessus est recouvert (par exemple par du lino ou plancher flottant....)
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 400 message
Peux tu préciser : "tu mets le cote plus epais dessous. "?
En fait on en pose surtout entre les montants d'une ossature d'une maison bois..et la question est : le coté "lisse" doit il être contre l'OSB (vers le dehors) et le coté fibreux vers l'intérieurou l'inverse..
Aurèle,
Pourquoi ne pas donner un coup de fil ou faire un email à Homotherm ???
De : Lyon (69)
Je crois que j'avais pas pigé moi je te pale pour faire un plancher en OSB
Env. 400 message
Je viens d'avoir Homatherm au tel, c'est le coté lisse contre l'OSB et le coté fibreux vers l'intérieur, il est ainsi plus facile de combler avec les chutes les éventuelles découpes mal faites et cela permet éventuellement de coller l'autre face contre l'OSB.
Env. 400 message
C'est vrai que l'on prend plus de poussière mais elle n'est pas nocive, ce que je crains c'est que dans l'autre sens les découpes mal faites se voient moins bien et qu'il y ait par moment des vides d'air..en fait c'est surtout pour me rassurer car si la découpe est bonne, il n'y a pas de raison de s'inquiéter !!
Sinon quel outil as tu utilser pour la découpe ?
pour ma part j'utilise un couteau pour les panneaux de 140 à poser dans l'ossature (maison bois) mais je carins pour les 200..(plancher, rampants et combles)...
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 13h53
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
