Aspiration centralisée ALDES
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 20.490 fois
Env. 400 message Marne
Le constructeur me propose l'installation d'une aspiration centralisée ALDES ? Connaissez-vous ? est-ce un bon produit ?
Il me semble que c'est avec sac et j'aurai préféré sans sac Huh .
Pour la fourniture et l'installation, il m'a fait un avenant de 2115 € Crying (pour 6 bouches, je n'ai que ce détail là). Je l'ai refusé (le commercial m'avait parlé de 1600 € !!!!!).
Même à 1600 €, est-ce que cela peut être intéressant ?
J'aurai préféré la marque Beam, ai-je raison ?
Merci pour vos réponses et bon dimanche !
Dept : Marne
Env. 200 message Finistere
Il y a plusieurs modèles modèles chez Aldès,donc une gamme de prix.(le modèle de base est maintenant "offert"par des constructeurs en argument de vente)
je crois que quelques forumeurs ont été tentés par Beam,je ne sais pas s'ils ont concrétisés.
Ne pas perdre de vue qu'en cas de SAV,la proximité peut etre importante.
Je n'ai aucune idée du modèle... je crains que s'il baisse le prix, il baisse la gamme. Je vais essayer d'y veiller avant d'accepter l'avenant.
Tu en as une toi ?
Dept : Marne
Env. 100 message 34 (34)
bonjour
mon constructeur m'a "offert" la centrale aldes family (avec sac).
J'ai 3 bouches, 8 metres de tuyau et différent accessoires.
Je suis en plein ponçage et peinture, et je peux te dire que c'est le top pour aspirer le plâtre .
Le seul inconvénient c'est que j'attrape un peu l'électricité en mettant en route.
De : 34 (34)
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
il y a plusieurs paramètres importants dans le choix d'un aspi :
- le nombre de bouches possibles (n'oublies pas le rammasse miettes)
- avec / sans sac
- la dépression et le débit.
- la garantie
- la pose ...
Pour ma part, j'ai choisi un modèle husky.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Dept : Marne
Bloggeur Env. 100 message Amboise (37)
tetedecochons a écrit:Le seul inconvénient c'est que j'attrape un peu l'électricité en mettant en route.
c'est un peu empetant quand meme pourtant les tubes sont en pvc ?
De : Amboise (37)
oui, mais l'allumage est automatique quand tu branche le tuyau.
L'allumage se fait par un contact électrique (12V je crois).
c'est donc étonnant que tu sentes le courant;..
JB
oui mais je sens des picotements, je vais voir avec mon petit vieux "responsable chantier".
De : 34 (34)
Env. 700 message
je confirme pour aspirer le platre : le top
je vais peut être la griller quand même avec ce traitement par contre....
POur aspirer le reste cela marche bien aussi...
Tu as quoi comme marque Ggcom ?
Dept : Marne
Pour moi ,ça sera une husky (maison pas encore terminée,centrale achetée).
pour Aldés,je crois qu'il faut éviter le premier modèle car tu seras bloqué chez eux en cas de problèmes.(pas de liaisons filaires comme chez les autres).
Il semble effectivement que l'aspiration du platre soit idéal pour tuer une centrale et pour que la garantie ne joue pas!!!
C'est quoi la liaison filaire ?
Dept : Marne
tetedecochons a écrit:bonjour
J'ai ce modèle, qui se déclenchent par mouvement d'air, comment peut tu choper l'électricité ?
Aspirer le platre avec ça, c'est une grosse bêtise à mon avis. Ce n'est vraiment pas bon pour la durée de vie de la machine, qui n'est certainement pas prévue pour ça.
Magdali Pratiquement toutes les centrales fonctionnent avec une liaison électrique(basse tension)entre ta centrale et tes prises.
lorsque tu introduis ton flexible ,ça fait contact avec la prise et la centrale fonctionne.
avec l'aldes 1er prix ,tu n'as pas de liaison electrique puisque c'est une depression qui déclenche la mise en route(pour faire simple).
donc ,à mon avis ,l'inconvenient majeur est d'etre captif de ce systeme.
Si tu persiste à choisir ce systeme passe les cables de ta centrale aux prises ,comme ça tu pourras changer de marque dans l'avenir.
Bah ce n'est pas que je persiste ou pas, c'est que mon constructeur ne me propose que ce système. Mellow
Euh au risque d'être bête Blush ... j'ai bien compris comment ça fonctionne quand c'est filaire... mais autrement pas vraiment... avec dépression, ça veut dire que ça ne fonctionne que lorsque l'on met la centrale en route, c'est ça ? Unsure
Dept : Marne
pas de contact électrique en fait, il suffit de souffler dans le tuyau, ou bien de ramener le manche de l'aspirateur pour que l'aspiration se mette en marche.
pas de bouton donc.
Ok.
Bon il faut que je vois ça.
Merci à tous pour vos conseils !
Dept : Marne
Env. 700 message
J'ai une Aldes family.
Bon je vais arréter avec le platre alors et faire un grand nettoyage du moteur
Si tu veux négocier un autre modèle ALDES et éviter que ton constructeur se sucre trop ,quelques éléments de prix:
-centrale family +set de nettoyage 950,82 ttc
-Boosty +set 1350,28ttc
-centrale dooble+set 1637ttc
-kit reseau serie T 3 prises 142,32 ttc
En achetant la vmc +l'aspi ,Aldes fait une réduc.
Ceux sont des prix publics susceptibles d'etre remisés....
Merci Ponticou !
Le constructeur me propose donc la centrale Dyvac, 1400 W, filaire basse tension 24 V, avec 5 prises et une plinthe ramasse-miettes... pour 1600 €.
Est-ce intéressant Huh ?
Ce qui m'embête, c'est que c'est un modèle à sac (et les sacs coûtent super cher !!! Crying ). Il va m'envoyer l'avenant afin que je le signe...
J'aurai préféré tout de même une autre marque... Dry
Euh Aldès et Dyvac, c'est pareil, non ?
Dept : Marne
Env. 700 message
pour mon aldes family c'est 20€ le sac environ
Et tu en utilises combien dans l'année ?
Dept : Marne
Env. 700 message
j'ai le même sac depuis mon emménagement (juillet 2006).
Il est plein au 2/3.
Cela me fait penser que je n'ai pas regardé s'il y avait une indication du genre le changer dès que le taux de remplissage est de 1/3, 1/2, 2/3 ...
bon ben il n'y a rien de tel sur la notice.
OK ! Merci.
Dept : Marne
Env. 60 message Cote D'or
Magdali a écrit:Merci Ponticou !
coucou,
ça m'intéresse aussi d'avoir votre avis sur cette aspiration centralisée, je n'ai aucune connaissance sur le sujet et je n'ai trouvé aucun comparatif sur le net ..., si vous avez un lien ça m'intéresse,
et Magdali, pourquoi aurais tu préféré une autre marque ?
sinon j'ai également été surprise par le prix du sac,
Dept : Cote D'or
Tout simplement à cause des sacs. Smile
Je suis en train de regarder du côté d'husky... je te tiens au courant si tu veux...
Bonne journée à tous !
Dept : Marne
Env. 10 message
en ce qui concerne l'aspiration centralisée ALDES qui équipe ma maison, afin de réduire la fréquence d'achat des sacs aspiration, lorsque j'achète un sac neuf, je l'ouvre sur toute sa longueur puis je pose une fermeture éclaire, lorsqu'il est presque plein il suffit alors de vider son contenu dans la poublelle et de remettre en place le sac vide.
ainsi le tour est joué et vu la qualité de ces sacs très épais, ils peuvent tout à fait servir de nombreux mois.
Merci pour l'astuce.
Mai sje pense que je vais passer à un modèle d'husky. Il me coûte plus cher mais il me semble de meilleure qualité. Quelqu'un peut-il me dire si je me trompe ou non ?
Pour Dyvax (Aldes), mon construteur me propose 1600 € et pour Husky (j'ai un devis pour le moment) la note est plus salée : j'en aurais pour 2300 € (pour 6 prises et 25 m de tuyau). Qu'en pensez-vous ?
Dept : Marne
Env. 700 message
700€ de plus.
1 sac par an en moyenne
20€ par sac
35 ans ?
Demande à ton electricien de passer les gaines et installes ta centrale à l'amenagement.
2300€ ,c'est quel modèle?
6 prises,tu dois avoir une très grande maison,car le tuyau couvre 9 m!!!
Il n'y a pas seulement le prix des sacs,la durée de garantie est nettement plus longue chez husky(en majorité 10 ans pour les moteurs),donc à prendre en compte à l'achat.
Si tu es dans une région ou les castors (autoconstructeurs) existent, tu as un tarif préférentiel sur le matériel .
C'est le modèle Q air.
Sinon pour le pré-équipement, ce serait 258,18 € (sans la pose)... on va peut-être prendre cette option.
Oui c'est vrai ggcom pour la différence avec ou sans sac... mais il n'y a pas que le fait que ce soit sans ou avec sac. Il y a aussi la durée de la garantie, et le rapport qualité prix. De mon point de vue (mais il peut être faux), Husky est meilleur que Dyvac. Blush
Dept : Marne
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Ponticou, tu m'interresse quand tu parles des Castors, nous avons la carte et il est vrai que les réductions que l'on peut avoir sont très très interressantes. Où nous renseigner pour avoir des prix sur les aspirations aux alentour de Rennes ?
Naty
http://nathlo69.skyrock.com/
Terrain de 500 m² dans un lotissement
Contrat signé avec Rennes Habitat le 19 mai
PC accepté le 14 aout
Début des travaux le 30 oct. Hors d'eau le 13 fév. Hors d'air en cours
De : Ille Et Vilaine
Env. 700 message
Magdali les autres aguments que tu développes me semble plus solides que le seul fait de ne pas avoir de sac.
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Chez Aldes, il n'y a pas de systeme filaire. C'est embettant pour un pre equipement.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Env. 700 message
je n'ai pas de fil mais pour le moment cela marche très bien.
Pas de mise en route intempestive ni de difficulté à enclencher le moteur.
ggcom a écrit:je n'ai pas de fil mais pour le moment cela marche très bien.
Oui mais si tu veux changer de centrale (le systeme filaire etant tres repandu) ca se complique serieusement...
un relais radio-fréquencé Wink
bon on va partir du principe que ça tient le coup, j'ai 2 membres de la famille qui ont, l'un depuis 12 ans, l'autre depuis 8 ans ces machines, et ça roule.
je dois dire que pour ma part, j'ai mis ça sans me poser de questions, aldes est un gros fournisseur de mon père en ventilation, et donc les prix étaient très corrects.
D'ailleurs mes bouches de VMC sont aussi des aldès, dans ce domaine, il y a moins de choix.
Avez vous noté que casto vend une centrale aldes qui doit correspondre au modèle boosty, à 800€ ? Il me semble déja l'avoir en promo saisonnière pour moins que ça...
fredoche a écrit:un relais radio-fréquencé Wink
Bien sur mais ca revient plus cher que quelques bouts de fils.
Quand il faut passer les fils à travers 40 cloisons pour changer de système, faut voir Smile
Non évidemment, en pré-équipement, il faut passer ces fils.
Mais... je ne l'ai pas fait. Pour ma part, je pensais vraiment qu'elles marchaient toutes comme ça. Sad Laugh
je pense quand même que la probabilité de changer de modèle est pour moi relativement minime.
Env. 700 message
pareil que fredoche pour les fils et le changement
Env. 70 message Hauts De Seine
Equipé Aldes confort, je crois bien, pavillon 3 niveaux, échappement extérieur. Moteurs changés au bout de 10 ans, trés chers, canne fragile (il faut armer comme une carabine Steve Mc Queen et je dois en être à 3 achats de canne (trés chères aussi). Le moteur s'étouffe au 3eme niveau dés qu'il y a le moindre coude dans le tuyau.
Je n'ai pas l'expérience d'autres modèles, mais ma conclusion : aspiration centralisée : trés bien, Adès, bof bof
Dept : Hauts De Seine
Crying
On s'est décidé pour Husky. On a eu un devis assez intéressant. Donc on fonce... a priori c'est un bon produit.
Bonne soirée à tous !
Dept : Marne
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
