Fixation meubles salle de bain sur BA13 13+100
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 183 fois
Env. 60 message Haute Garonne
Malgré les recherches je ne trouve pas réponse précise à mon problème.
J'ai un meuble colonne et un meuble vasque à fixer sur un mur qui est double par un placo + polystyrène 13+100. Ce mur est faïencé ce qui fait que le parpaing se trouve à 15cm de la surface.
Pour chaque meuble, je dois fixer 2 platines par 4 vis chacune, sur lesquels les meubles seront accrochés (pour info ce sont des meubles Ixina)
J'ai vu qu'il existait des chevilles longues pour atteindre le parpaing comme celles ci :
https://www.manomano.fr/p/cheville-fixation-universelle-special-plaque-de-platre-polystyrene-ing-fixation-9263315?model_id=9263315
Est-ce bien efficace ?
Sinon je pensais à du scellement chimique mais la longueur du tamis nécessaire implique également un diamètre important qui n'est plus compatible avec mes plaques de fixation.
Quels sont vos avis sur cela? Peut-être avez-vous d'autres solutions à me proposer ?
Pour finir voici le mur en question qui va accueillir les meubles.
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-23-devis_salles-de-bains.php
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Vu que tu dois placer les platines sur le carrelage, de simples chevilles a expansion sont suffisantes
Ce genre par exemple
https://www.amazon.fr/fischer-Cheville-expansion-collerette-[...]85&sr=8-25&th=1
Meuble vasque
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Merci pour ton retour.
Mais comme le carrelage n'est collé que sur le placo, j'ai un peu peur que celui-ci ne soit pas assez solide pour résister à la traction.
Bonjour.
Il n'y a pratiquement que du cisaillement.
Le seul souci pourrait être la chute totale de la plaque de Ba13 . Ce que je n'ai jamais vu.
Et une molly assez longue pour prendre placo + faïence ? Ça n'augmenterait pas la résistance ?
Bonjour.
Personnellement c'est comme d'habitude le meuble vasque suspendu qui m'inquiète.
Une surcharge d'amour passionné soudaine peut être néfaste à sa tenue.
C'est pourquoi je suis pour des pieds ou des équerres sous les meubles vasque.
Oui pour la molly. Mais je ne sais pas si l'expansion se passe parfaitement bien dans le PSE. Je tenterais de faire un lamage pour le dégager.
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour Calète
Pour les meubles de SDB j'ai mis des pieds si c'est du ba13 mais pas sur de la cloison pleine et assez souvent si possible de la tige filetée traversante.
J'ai toujours posé des meubles sur du Ba13 avec de la molly et encore ces 2 jours pour la petite file d'un ami.
C'est je crois la 34 ème cuisine que je pose sans compter les meubles de toutes sortes.
Il est vrai que c'est mieux sur des cloisons pleines, si c'est correctement posé il n'y a aucuns soucis.
Par contre j'averti
Cuisine Bricoman , les caissons de sont pas terribles; aucune visserie pour les assembler seulement de clames en plastiques et le fond qui fait équerrage.
Il ne faut surtout pas les manipuler, sinon ils se mettent en parallélogramme.
Mon ami pour éviter les tuyaux de toutes sortes , et il y en a un paquet a placé une crédence décalée de 8 cm du mur.
Le chauffe eau bien sur et mal disposé ce qui ne permet pas de placer un meuble contre car la façade se dépose en la tirant.
Pour la hotte j'ai une solution, mais je réfléchi encore à d'autres idées pour la placer avec ces 8 cm de décalage.
Bien d'accord sur les meubles Bricoman.
Oui, pose sur placo plus cheville molly aussi des fois mais jamais sur placo + PSE + cheville molly d'où ma prudence.
Et prudence pour les meubles vasque suspendu qui peuvent facilement recevoir une contrainte non anticipée.
w36xb2w a écrit:Bonjour.
Pour le meuble colonne oui c'est principalement du cisaillement.
Mais le meuble vasque est un meuble à tiroir donc tiroirs ouverts il y a aussi de l'arrachement d'où mon inquiétude
Calète a écrit:Bien d'accord sur les meubles Bricoman.
Pourquoi surtout pas placo + PSE + cheville molly ?
Je ne pense pas que le polystyrène gêne l'expansion de la molly
Membre utile Env. 500 message Ain
Comme Calete, je mettrais des pieds sous le meuble pour être sûr que ça tienne
Dept : Ain
alex_V a écrit:Bonjour,
Justement j'aimerais éviter de rajouter des pieds pour une question esthétique et pour une facilité de nettoyage du sol
Bonjour, vu le complexe au mur, alors c'est pieds obligatoires, il aurait fallu anticiper ces meubles bien lourds!!!
Ou alors juste coller sur le mur, entre sol et caisson suspendu, un panneau de 16 mm qui soutiendra les caissons. Plus qu'à trouver le coloris qui le rendra presque invisible, ou recoller du carrelage dessus.
Sinon il existe des plinthes effet miroir, à positionner en avant des caissons.
Bon courage!
Dept : Cotes D'armor
J'ai finalement utilisé les chevilles spécifiques pour fixations dans le placo+ PSE que j'avais indiqué au premier message :
https://www.cazabox.com/cheville-fixation-universelle-specia[...]olystyrene-ing-fixation
C'est bien efficace
Une bonne longueur pour bien prendre dans le bloc.
Ce n'est pas encore terminé mais les meubles sont bien suspendus.
Si jamais je les retrouve par terre demain je vous le dirai mais je ne pense pas que cela arrivera 😁
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 06h51
Devis création salle de bains
