HEB 200 suffisant pour mon projet ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 105 fois
Env. 10 message Territoire De Belfort
Bonjour à tous & toutes !
J'aurais aimé avoir votre avis sur un projet que j'ai en tête.
J'aimerais descendre un mur porteur de mon sous-sol pour faire communiquer 2 pièces.
Pour étudier le coût et la faisabilité, j'aurais aimé avoir votre avis avant d'engager un bureau d'études qui n'est pas donné...
Ma maison de 1970, que je rénove doucement est une petite maison de 90m² par niveau, à savoir :
- un sous-sol enterré en face nord et ouest, le tout en béton vibré
- un RdC, bati en parpaing terre cuite à la suite du béton du sous-sol
- la toiture en ossature métallique et tuile béton
Le plan des 2 pièces au sous sol en questions une fois l'ouverture créée:
J'ai fais apparaitre sur le plan la position des poutrelles et hourdis en parpaing terre cuite T15 (me semble t'il),
il s'agit donc d'une dalle béton coulée de 49,6m² sur une épaisseur totale de 23cm.
Le projet conciste dans la mesure du possible d'ouvrir un mur porteur en agglo de 16cm creux d'une longueur de 669cm, sur 500cm (495cm pour être exact).
Après avoir lu pas mal de sujet ici & là,
j'ai pondu ceci:
Pour le volume de bêton, j'ai retiré 10cm d'épaisseur à mes 23cm, pour faire une moyenne entre les hourdi à 15cm et les poutrelles qui doivent être à 10 cm + une marge de sécu.
la conclusion de ce tableau, est que la dalle pèse et supporte environ 18 tonnes, en simplifiant à l'extrême j'imagine que le mur supporte la moitié soit 9t. J'ai essayé de faire un calcul plus réaliste mais je ne sais pas si c'est valable:
la dalle pèse 363kg/m² en créant un losange ayant pour sommet les axes d'ouverture du mur et l'axe du milieu de chaque pièce j'obtiens une surface théorique de 10,17m² qui conrrespond sans doute plus à ce que supporte cette partie du mur.
Et donc on passe de 9t à 3,7t.
voulant préserver une hauteur sous plafond correct,
je pensais partir sur un HEB 200 acier S235JR DIN 1025/EN10025 de 550cm
laisser 25cm de chaque côté reposser sur les agglo de 16cm donc ouverture de 500cm,
venir souder une poutre UPN 140 de chaque côté pour renforcer les supports sur agglo (UPN140 déjà en ma possession) et des platine au sol de 24x24cm.
Que pensez-vous de ce projet ?
Suis-je complétement dans les choux ?
Et oui je passerais par un BE pour finaliser le projet.
Merci pour vos retours !
Dept : Territoire De Belfort
Env. 7000 message 06 (6)
S'agissant d'un plancher à poutrelles, le "losange" ne s'applique pas. La largeur d'influence de la charge sera de 3.70 m sur toute la portée.
Pour préciser les charges, il faudrait que vous indiquiez :
l'épaisseur totale du plancher seul, de laquelle on peut déduire le poids au m² (planchers type 16+4 ou 12+5 etc ...)
L'épaisseur du revêtement de sol et sa nature (carrelage sur mortier ?)
La charge d'exploitation à prendre en compte est de 150 daN/m² en habitation.
N'y-a-t'il pas un mur, dans la hauteur du RdC, à l'aplomb de celui du sous-sol ? Mur porteur qui serait peut-être support d'une partie de la charpente ? Et donc qui serait à supporter par la poutre HEB.
La poutre à la place d'un mur fera que sur le sol de fondation il y aura, à la place d'une charge filante, deux charges ponctuelles importantes qu'il n'y a pas pour le moment.
Il faudra estimer, et ce sera l'un des rôles du BET et (ou) de l'entreprise, si cela pourra nécessiter ou non de créer des fondations ponctuelles sous les poteaux.
De : 06 (6)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 17h55
Devis rénovation de maison
