Antenne + Fil de 20 ans : question
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.161 fois
Env. 90 message Ain
Bonjour, j'ai besoin de vos lumieres.
Mes parents qui habitent à 2 km de chez moi ont depuis qques temps une qualité télé de plus en plus mauvaise.
Or chez moi, une maison de location (plus que 3 moi yes !!!) qui est neuve de 3 ans (donc nouvelle antenne et cable neuf) à une tres bonne qualité. De meme que la TNT qui fonctionne à merveille.
Mais je reviens à mes parents : antenne qui à bientot 25 ans, cable du meme âge mais qualité horrible. On leur a offert un décodeur TNT (exactement le meme que le mien) mais l'image se fige, se pixelise à longeur de temps.
Au départ ils voulaient faire intervenir un pro, mais d'apres moi changer l'antenne et le cable serai largement suffisant. Je pense prendre comme dans mon futur chez moi à la maison, une antenne chez leroy à merlin à 55 euros (donc deja à priori une bonne antenne).
Que pensez vous de tout ca, sachant qu'il habite plus pres de l'émetteur que moi et pas dans une zone difficile ?
En effet meme si l'investissement que leur préconise n'est pas immense (je pense dans les 80 euros max de max), je ne voudrait pas leur faire faire n'importe quoi .
Par avance merci.
Dans la maison depuis début 2008 ...
Que c'est bon d'être propriétaire !!!
De : Ain
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
changer l'antenne et le cable me semble un bon début.
De : Neoules (83)
- Une vraie antenne (achetée chez un pro, pas chez LM ou Casto), à +- 80 €
> Televes DAT45 ou DAT75
> Fracarro
> Kathrein AOT
- Un pré ampli, fixé le plus pres possible du dipole
- un ampli si grande longueur de cable (> 25 m)
- un cable blindé en 17VAtc (et rien d'autre)
- le moins de prises possibles (fil en direct antenne - decodeur si possible)
Et là, ca va rouler
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Commence déjà par changer le fil. Chez moi, auparavant, suite à la tempete on avait changé l'antenne et on l'avait mise en commun avec le voisin mitoyen. Chez moi parfait comme auparavant d'ailleurs, chez lui atroce...
Quand il a changé le fil, tout est devenu nickel comme par magie Wink
Un fil d'antenne vieillit, surtout s'ill est exposé aux intempéries.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
yep ! fil puis antenne puis conseils de maxi cool...
De : Neoules (83)
Env. 90 message
Salut à vous tous, voilà je profite du post ouvert pour vous faire part d'un soucis chez nous ...
On a fini notre construction, j'ai installé une antenne acheté chez notre fournisseur électrique, une antenne super grande numérique de marque ALCAD.
30 € ttc l'antenne, je l'ai installé sur un mat sur le fronton de notre maison, j'y ai mis le pré ampli direct sous l'antenne, bien fait tenir le cable le long du mat, et quand ca arrive au tableau de communication, il y a donc l'arrivée de l'antenne qui arrive à l'ampli et de la ca part au répartiteur d'antenne. L'ampli et le préampli sont de marque ALCAD, l'antenne ressemble à ça
Bon voilà tout ça pour vous dire que chez nous la TNT n'existe officiellement pas ... là ou on était avant (10 km ca marchait niquel ...) je recevais toutes les chaines.
Bon là je fais mon installation je lance la recherche et il me trouve toutes les chaines ... sauf qu'il n'y a que TF1 , M6 , W9 et NR12 de niquel ... après de temps en temps j'arrive à avoir les autres ... mais la plupart du temps ca passe jamais, j'ai pourtant tout fait tenir convenablement, bien incliné l'antenne, y a pas de jeu ... et pas de vent ... je ne comprends rien pouvez-vous m'aider svp ???
merci d'avance !
pensez-vous que cette antenne ne soit pas de bonne qualité ? là ou j'étais avant, l'antenne était vraiment bon marché et la réception était d'enfer ...
est ce que c'est vraiment du au fait que comme l'indique la carte nationale, y a pas de couverture et basta, encore heureux que je puisse capter Deux ou Trois chaines ... ????
et plus de renseignements ici
http://www.alcad.net/02productos/listado.php?pulsado=_level0[...]talogo=1&subgrupo=1
bonne réponse à mon avis...
De : Neoules (83)
Env. 90 message
Merci pour la réponse !
en revanche, pensez vous que si je m'amuse à régler le bruit sur mon préampli ...(avec un pitit tournevis ...) pensez vous que ca va affiner le réglage ?
Env. 80 message Moselle
question bête tu as pensé a essayer ton décodeur tnt chez eux et vice versa?
Dept : Moselle
En cache depuis avant-hier à 10h26
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
