Box fibre dans tableau électrique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 98 fois
Bonjour à toutes et à tous.
Ma maison neuve est équipée d'un tableau électrique Schneider.
Avec l'arrivée de la fibre je souhaite que la box opérateur (livebox 6 d'Orange) soit installée dans ce tableau.
Mon électricien dit que ce n'est pas possible avec le boîtier installé ce qui paraît logique vu ses dimensions (cf photo).
Mais il existe dans le catalogue Schneider des coffrets VDI censés pouvoir accueillir une box opérateur avec le DTIo et un switch 5 ports (ref. R9H13402VDIBOX ou R9H13402VDIXS)
Ma question est donc : est-ce que ces boîtiers Schneider peuvent vraiment accueillir la livebox 6 ?
Prévoyez une petite étagère à côté du tableau pour poser la box. Vous pouvez la mettre à la verticale aussi, attention quand même à ce que la ventilation se fasse bien.
Puis si vous avez 4 prises ou moins dans la maison, vous les reliez directement entre la box et le tableau, sinon vous ajoutez un petit switch 8 ports entre la box et le tableau.
Et vous ferez arriver la prise optique à côté du tableau.
C'est mal pensé tout ces bazars.
La norme prévoit un tableau de com, pour tout centraliser mais les fabricants n'ont pas forcément les supports adapté, même si la norme dit :
"Les éléments suivants dédiés à la communication sont placés dans la GTL :
- un espace attenant au tableau de communication pour accueillir des équipements de communication additionnels (exemple : ONT, Box opérateur, switch Ethernet, amplificateur radiodiffusion / télévision) ;
Les dimensions minimales du volume attenant ou intégré au tableau de communication sont de 240 mm x 300 mm avec une profondeur minimale de 200 mm."
Je ne sais pas vous dire si le matériel Schneider convient.
Perso j'ai toujours fait à côté, voire dans une petite baie de brassage.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 20h49
