Question maçonneries: création d'un mur porteur à l'étage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 124 fois
Env. 10 message Moselle
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 mois
Env. 7000 message 06 (6)
Ancrer le violet dans le bleu, surement. Ensuite, il faudrait savoir ce que ce mur violet aura à porter. Toiture ? plancher ?
Il aurait deux côtés reliés (mur bleu et plancher), et il aurait deux côtés "libres" (en haut et côté rouge) ? Comment ça se passerait-il ?
Est-ce que vous êtes en zone sismique 3 dans le 57 ?
De : 06 (6)
Bonjour IIovir,
Merci de ton retour.
La toiture tient déjà bien sans ce mur mais le mur ira jusqu'au toit.
la finalité du mur c'est de faire 2 chambres dans lesquelles je souhaites faire des mezzanines.
Je joins une nouvelle version du plan
j'ai ajouté 2 poutres (orange) qui seront poser sur le mur violet et dans le mur de la façade.
chaque mezzanine serait supporter par une poutre, le mur bleu et le violet.
En vert j'ai ajouter les mezzanines.
j'esperes que ça aide à la compréhension.
La zone sismique est de niveau 1 (très faible)
Dept : Moselle
Honnêtement je me casserai pas le tronc, renforcement de charpente au niveau des arbalétriers si nécessaire et une bonne cloison (en 98/48 voire SAA/SAD 120 pour l'acoustique).
Je comprends pas non plus ce que ce mur va porter.
Dept : Indre Et Loire
La poutre orange, c'est très bienvenu, de façon à tenir horizontalement le mur violet sur sa hauteur de 5 m.
Et donc un chainage dans le mur violet, rejoignant la poutre, au niveau de l'appui des mezzanines.
Le mur violet sera chainé aussi côté orange, verticalement jusqu'en haut.
Et horizontalement en haut aussi.
Il peut avoir une liaison avec la charpente en haut.
Par contre, je ne me rends pas compte s'il sera ou non nécessaire de réaliser un contreventement dans le sens orange.
Si oui, on peut se dire que la poutre ne suffit pas, et qu'il faudrait ajouter un bout de mur dessous, comme un trumeau, contre une façade. Par exemple d'une longueur de 1 m environ.
C'est à apprécier en analysant sur place la structure.
De : 06 (6)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 14h25
