Remplacement thermostat vaillant par thermostat Danfoss
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 99 fois
Env. 10 message Vosges
Je dispose actuellement d'une chaudière gaz avec un thermostat d'ambiance Vaillant senso home.
Je souhaiterai changer mes têtes thermostatiques classiques par des têtes connectés Danfoss Ally, cela est t'il possible ?
Comment cela va se passer pour la chaudière ? Devrait-je garder mon thermostat vaillant ou pas ? Les thermostats connecté Danfoss vont t'il régler la chaudière ?
De plus, on ma conseillé de ne pas mettre de thermostat connecté sur un radiateur, mais pouvons nous mettre une tête classique non thermostatique ?
Merci à vous pour vos réponses.
Dept : Vosges
Env. 50 message Seine Et Marne
Bonjour ,
Alors deux sujet , tu parles de thermostat d'ambiance puis de robinet thermostatique pour les radiateurs ,
quoi qu'il en soit le thermostat relié à la chaudière reste la meilleur solution pour la gestion du chauffage ,
quand au têtes thermostatique elle vont régulé la chaleur qui entre dans tes radiateurs donc il ne gère par la chaudière
j'espère que cela t'as aidé
Cordialement ,
Ancienneté : + de 9 mois
Merci pour ton aide.
Cependant, le problème que j'ai actuellement c'est que mon thermostat d'ambiance est dans le salon, et une fois que le salon est à la température indiqué, il fait froid dans les chambres. Je pensais pouvoir réguler ça avec les thermostats connectés mais cela ne va rien changer...
De plus, je pensais utiliser les thermostats connectés pour régler mon chauffage à distance et qu'il fasse chaud quand je rentre mais cela ne changera rien vu que je ne pourrai pas régler le thermostat d'ambiance à distance donc les radiateurs ne chaufferont pas.
Je pense que les thermostats connectés sont inutiles dans mon cas.
Cordialement,
Dept : Vosges
Exactement , ou alors essayé un thermostat sans fil et le déplacer la ou tu as froid donc dans les chambres , en soit oui c'est ton thermostat qui est le cerveau de tout ton chauffage , donc si il ne fait pas demande tu auras beau avoir des tete thermostatique connecté aucune chaleur n'arrivera à tes radiateurs
Merci pour vos réponses
Dept : Vosges
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 03h47
Devis pompe à chaleurArtisan
