Dysfonctionnement constaté 4 ans après l'installation
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 134 fois
Env. 20 message Rhone
Nous avons acheté en janvier une maison équipe d'une PAC air/air. Au rez de chaussée, nous avons un bloc extérieur relié à deux unités intérieures, qui sont installées sur la même cloison, chacune d'un côté (cuisine pour l'une, salon pour l'autre). L'installation date d'octobre 2020, donc presque 4 ans.
Première utilisation cet été, nous avons constaté deux soucis :
1- écoulement d'eau réguliers dans une des unités interieures
2- simple ventilation, mais pas d'air froid, quand on faisait fonctionner une seule unité. Par contre, du froid était perceptible sur sa voisine, de l'autre côté de la cloison, bien que mise à l'arrêt.
Après passage d'un technicien (d'une autre société que celle ayant effectué les travaux), le problème 2 a été réglé. Visiblement, deux cables avaient été inversés, et le bloc extérieur ne diffusait pas de l'air froid sur la bonne unité intérieure. Assez incroyable que les précédents propriétaires ne l'aient pas constaté, mais visiblement ils ne faisait pas fonctionner leur clim en été...
Le problème 1 semble lié à une mauvaise installation de la pompe de relevage, qui a été placé en équilibre, à l'intérieur de la cloison. Le technicien qui est intervenu propose donc de déplacer la pompe de relevage sur le côté de l'appareil (comme c'est déjà le cas pour la deuxième unité intérieure) et de faire un petit trou dans la cloison si j'ai bien compris.
Question simple : puis-je selon vous bénéficier d'une prise en charge par une assurance pour les frais liés à ces deux soucis (qui mine de rien vont me coûter 400€ au cumul, déplacement, main d'oeuvre, pièces...) ? Je pensais à la décennale de la société ayant effectué l'installation il y a 4 ans, mais sachant que le bâti n'est pas impacté, je ne suis pas convaincu de la démarche.
Si vous avez des conseils, je suis preneur, merci d'avance... mais j'imagine que je n'ai hélas pas grand à chose à espérer....
Ancienneté : + de 6 mois
Membre utile Env. 500 message Sarthe
Voir mon post sur la décennale et la pose d'une climatisation.
Dans votre cas, on s'oriente plutôt vers une malfaçon mais il faut que le technicien qui est intervenu vous a transmis son rapport qui explicite clairement le mauvais branchement, et si possible avec des photos à l'appui.
La malfaçon = voir si cela peut être considéré comme vice caché, en tout cas il faut ce rapport d'intervention. Ensuite voir le coût d'un avocat qui portera cela devant le conciliateur et si toujours pas d'accord, devant le juge de proximité.
N'oubliez pas de demander l'application de l'article 700 + dommages et intérêts.
C'est donc un problème juridique   voir
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35125
Dept : Sarthe
En cache depuis le mercredi 12 février 2025 à 08h04
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
