Montage d’un bloc porte + placo
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 103 fois
Env. 40 message Rhone
Je vais entamer des travaux visant à déplacer l'emplacement d'une porte à l'entrée de ma chambre.
Concrètement, j'enlèverai la porte actuelle (et je laisserai l'encadrement pour éviter des travaux supplémentaires) et je rajouterai dans l'espace vide le nouveau bloc porte.
N'ayant jamais fait de montage de cloison ou de bloc porte, j'aimerai savoir dans les grandes lignes comment procéder.
La largeur disponible entre les deux murs là où je souhaiterai le poser est de 89.5cm, cela est il suffisant ?
Je poserai du placo au dessus du bloc, mais faut il en mettre de par et d'autre du bloc ? Ou peut on caler le bloc contre le mur et combler l'autre côté avec du placo ?
Puisque des photos valent mieux qu'un long discours, en voici une pour schématiser mon besoin. (la porte actuelle que je veux supprimer en rouge, et j'ai encadré en bleu l'endroit ou j'aimerai poser le nouveau bloc porte)
Merci pour vos précieux conseils
Ancienneté : + de 9 mois
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Pour commencer, selon la largeur disponible, il faut voir ce qui se fait en terme de porte et leurs mesures standard.
Aussi, je ne vois pas cette solution très pratique, car il y aura 2 portes qui vont se coïncider dans l'angle à gauche (si c'est la porte de droite qui doit sauter) donc à voir le sens d'ouverture de cette nouvelle porte.
De : . (1)
Merci pour ta réponse. Tout d'abord c'est la porte de gauche qui saute (barrée en rouge) et non la porte de droite. Le but est que la nouvelle porte se pousse en direction de l'endroit où j'étais quand j'ai pris la photo, donc elle ne rentrera pas en collision avec celle de droite qui reste.
Pour la largeur je suis embêté justement car j'ai 89.5cm de disponible, et je vois des blocs qui font 79.2cm si j'ai bien compris ce que la dimension "hors tout" signifiait.
https://www.leroymerlin.fr/produits/menuiserie/porte-interie[...]ant-droit-63024801.html
Dois-je combler l'espace vide de chaque côté par du placo ? Mais cela fera 5cm de chaque côté cela me semble pas simple, ou la fixer directement contre l'un des deux murs ?
Regardez du côté des portes fin de chantier comme : https://www.leroymerlin.fr/produits/menuiserie/porte-interieure/bloc-porte/bloc-porte-fin-de-chantier-lali-blanc-h-204-x-l-73-cm-poussant-gauche-80135927.html
Le principe est de faire une ouverture pile aux dimensions demandées : pour le modèle ci-dessus H.207.65 x l.78.9 cm et ensuite la porte vient se poser et se fixer dans l'ouverture.
MOE - conseiller maison passive CEPH
Dept : Saone Et Loire
Merci pour votre retour. Quelle est la différence de la porte fin de chantier comme celle de votre lien par rapport à celle du mien ?
Pour les dimensions, avec une porte de 83cm, cela donne une dimension hors tout de 89.2cm qui pourrait aller pile poil dans l'ouverture actuelle j'ai bon ?
Autre question, est il possible de fixer le montant du bati directement dans une cloison placo avec des chevilles moly (sans la fixer au montant du placo) ?
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers
Photos d'escaliers
10 idées d'escaliers en métal
