Rive biaise, feuille zinc et delta 10 Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 104 fois
Env. 20 message Isere
Bonjour à vous,
Je suis en pleine construction de mon garage, jusque là tout va bien j'arrive à m'en sortir en me documentant sur le web et je pense avoir fait les choses dans les règles jusque là.
Le garage fait 40m² en parpaings, il n'est pas rectangulaire avec un mur en limite de propriété qui est en biais.
Le toit est un double pentes avec un pignon qui est sur le mur en biais, les pannes sablières et la faitière ne font donc pas la meme longueur mais elles sont bien parallèles.
J'en suis justement à la toiture où cette fois ci je me casse un peu les dents.
Le toit est donc composé de pannes en 32x12, de chevrons en 6x8 et de liteaux en 27x40mm. Les tuiles sont des delta 10. Il y a aussi un écran sous toiture fixé par des contre liteaux sur les chevrons.
Là où je bloque est sur la partie biaise, j'ai bien vu les pratiques en matière de solins, couloirs en zinc ou noues, ce qui me questionne est comment fixer les tuiles coupées en biais sur la tole de zinc tout en assurant un espace minimal entre tuile et zinc ?
J'ai pensé à faire ceci :
L'idée est d'avoir des contres liteaux de plus en plus épais afin d'avoir une différence de hauteur entre tuile et zinc (donc des liteaux non parallèles au plan des chevrons) sans que ça ne fasse trop dégueulasse avec des tuiles non alignées.
Est ce que ce n'est pas trop merdique comme idée ?
Le but etant aussi d'avoir des liteaux "épais" sous le zinc, histoire de ne pas avoir de mauvaise surprise dans 15ans quand je marcherai dessus et que j'aurai oublié les "details"
PS: je viens de me rendre compte d'une boulette sur mon croquis ... les chevrons font 6cm de large, donc compliqué d'y poser 2 contre liteaux de 40mm cote à cote ... mais l'idée reste la même
Merci à vous !
Jérémy
Dept : Isere
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
C'est le même principe qu'une noue...Par contre il manque les pinces d'étanchéité sur ton zinc, et les tuiles doivent dépasser de 6 cm à 8 cm sur le zinc...
En rive c'est quoi ? une tuile ?
Il faut mettre une planche de rive et l'habiller de zinc ou d'ardoise ( rouge par exemple pour rappeler les tuiles)
De : Luxembourg
Bonjour !
Merci pour ta réponse, en rive ce sera soit une tuile de rive (que j'ai dessinée sur mon croquis) soit la tole de zinc avec un "rebord" qui remonte puis re-descend pour aller se cacher derrière la planche de rive en PVC.
Perso je trouve pas très esthétique d'avoir des tuiles de rive "dissociées" des autres tuiles ... l'égout et les goutteurs
Ta réponse m'amène à deux autres questions :
- Que sont les "pinces d'étancheité" ? des pièces à part entières ou simplement des "plis" du zinc ? Si c'est la deuxième solution, oui c'est prévu mais je n'ai pas voulu surcharger mon dessin deja bien dégueu
-Concernant les tuiles qui dépassent de x cm : c'est un peu mon plus gros casse tête (peut etre à tord). comment faire pour bien fixer les tuiles si elles ont un ergot qui est dans le vide ?
Merci et bonne journée
Jérémy
Dept : Isere
Bonjour, oui une pince c'est un pli dans le zinc. Pour fixer les tuiles, soit par colle, soit fixation mécanique
De : Luxembourg
Merci pour tes réponses ! J'ai toutes les infos dont j'avais besoin !
Bonne journée,
Jérémy
Dept : Isere
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
