Raccordement tuyau PVC 100 avec manchon Epdm type Norham
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 105 fois
Env. 10 message Bron (69)
Bjr je compte relier mes tuyaux PVC diamètre 100 d évacuation sanitaire avec des colliers Epdm type Norham au lieu de procéder à un collage. Hormis le coût de ces colliers , n y a t il pas de contre indication ds le long terme. Merci pour votre éclairage.
De : Bron (69)
Bonjour, pour quelle raison voulez vous faire comme ça ? en général ce type de manchon est fait pour la fonte.
De : Barges 21910 (21)
Bjr,
 j opte pr cette solution car je ne suis pas trop sur de mon coup et si il faut modifier quelque chose par la suite au moins c' est demontable et ca donne de la souplesse a l installation . en plus  c ' est un lot de raccords neufs que j' ai acheté a un bon prix car sinon c 'est un budget ces raccords !!. voià. crdlmnt
De : Bron (69)
Salut, pour moi je mieux est l'ennemi du bien et votre idée n'est pas terrible. deja il faut savoir qu' un collage c'est une soudure a froid. que les raccords que vous avez acheté crée dans les tubes des encoches qui accumulation les résidus et vous boucherez plus vite. ces colliers sont dit de réparation, il ne sont pas destinés a réaliser une installation complète et encore moins sur du pcv classique. ils sont destinés a faire des jonction pvc/fonte ou tout fonte.
a partir de ces informations faites comme vous le sentez.
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 02h37
Le dosage du béton
Le dosage du béton
