Courant d’air dans un appartement
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 225 fois
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Je suis propriétaire d’un appartement d’une surface de 61 mètre carré, je ressens des courants d’air qui sont assez désagréables et refroidissent l’appartement.
Il est composé d’un séjour (environ 20m2), d’une entrée (environ 5m2), d’une cuisine demi ouverte (environ 8m2), de deux chambres (9 et 12 m2), d’un sanitaire (environ 1m2) et d’une salle de bains (environ 4m2). La hauteur sous plafond est de 2,40m.
Le problème viendrait à priori :
1 - des bouches d’extraction de la VMC collective qui ne sont pas adaptées.
2 - des grilles de ventilation présentent sur les
menuiseries extérieures (4 grilles anjos M22 dans le sejour, 1 grille anjos M22 par chambre)
Je souhaite changer les bouches et grilles.
Pourriez vous, s’il vous plaît, m’indiquer comment choisir les grilles de ventilation et d’extraction afin de ne plus ressentir cette gêne ?
Je vous remercie.
Bonjour, et dans le deuxième chambre, il n'y a pas d'entrée d'air sur fenêtre ? Il en faut une aussi.
Regardez les bouches d'extraction : cuisine salle de bain et WC. Prenez un sopalin et mettez le devant, d'après ce que vous dites, la feuille doit tenir bien plaquée. ensuite prenez une feuille papier 21 x 29, regardez si elle plaque bien. Si ça plaque bien, prenez un carton fin, genre paquet de biscotte et coupez un rectangle le plus grand possible. Si le carton tient bien plaqué, probablement que l'aspiration est trop forte.
En copropriété, souvent il y a des résidents qui réduisent ou qui bloquent la circulation d'air, alors, forcément la VMC aspire plus chez les autres.
Il serait intéressant de savoir à quel étage vous êtes sur combien d'étages en tout ?
Il serait bien de mettre une photo des bouches d'aspiration, les changer, n'amènerait pas grand chose, en plus on pourrait vous le reprocher
Pour les entrées d'air sur fenêtre une photo serait pas mal aussi. Est-ce des entrées toutes simples basiques ? Il ne faut pas les boucher complètement surtout pas, mais vous pourriez y glisser un peu de filtre de hotte aspirante, sans le serrez pour faire un peu ralentisseur, ou bien vous pouvez vous inspirer de cette vidéo :
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=youube+[...]72051D2C&FORM=VIRE; ça calmera un peu le vent qui parfois pousse encore plus l'air. ce ne sont pas des entrées d'air basiques, mais on peut faire un peu pareil avec les entrées d'air simples, mais il faudra nettoyer plus souvent car l'espace est petit.
Pour les aspirations, il faut voir comment elles sont, mais en attendant essayer de réduire un peu le passage enfin, raisonnablement.
Bonjour Larzac,
- il y a bien une entrée d’air dans la seconde chambre ;
- l’aspiration est bien forte, elle fait d’ailleurs beaucoup de bruit, l’entreprise qui s’occupe de la VMC m’a indiqué que les bouches n’étaient pas adaptées.
- je suis au dernier étage (2 sur 2) avec le caisson VMC en toiture ;
- voici les photographies demandées. Les bouches et grilles sont abîmées.
Je vous remercie pour votre aide.
En quoi les entrées d'air ne sont pas adaptées ?
Les trous dans les menuiseries sont t'ils bien réalisés ?
Pour l'extraction vous pouvez changer le modèle par une bouche réglable mais il faut mesurer le débit à la bouche.
Dans tous les cas il va falloir nettoyer tout cela !
Penser aussi à l'étanchéité à l'air en mettant des boitiers étanches sur vos boitiers encastrés électrique.
Bonjour, La photo de la fenêtre, je suppose qu'elle est à l'envers, car les barettes d'aspiration sont dans le haut de la fenêtre, pas dans le bas.
Essayez de réduire le passage de la bouche d'extraction ronde en bouchant avec du scotch, mais en laissant un passage dans le haut et dans le bas.
Et pour les barettes d'aspiration, mettez y du filtre de hotte partout sans le serrer, et regardez ce qui se passe.
Cartman44 a écrit:En quoi les entrées d'air ne sont pas adaptées ?
Je n’en ai aucune idée, je peux simplement vous dire qu’il existe des bouches spécifique pour les VMC collectives. Peut être que celle la ne l’est pas ? De plus j’ai testé une autre bouche sur ja ou me procurer, celle ci diminue fortement le bruit.
Les trous sont bien réalisées. Ci-joint photo.
Pourquoi faut il mesurer le débit à la bouche ? Ce n’est pas fonction du débit à traiter /surface appartement ?
Elles sont énormément abîmées, je vais tout changer.
Je n’ai pas de boîtier électrique. C’est simplement des bouches qui sont encastrées. Ou sont ils ces boîtiers ?
LARZAC a écrit:Bonjour,    La photo de la fenêtre, je suppose qu'elle est à l'envers, car les barettes d'aspiration sont dans le haut de la fenêtre, pas dans le bas.
oui les photos sont à l’envers mais bien prises à l’endroit.
l’ancien propriétaire avait bouché toutes les grilles des fenêtres (elles sont abîmées). Il y avait toujours un petit courant d’air et un déséquilibré entre l’arrivé et l’extraction d’air (je ne saurai décrire l’effet à l’ouverture de la porte d’entrée de l’appartement)
merci pour votre aide
On peut réduire les débits mais il faut converser une qualité d'air dans le logement. Le traitement doit être dans chaque appartement+ nettoyage des conduits
La VMC est entretenu, le nettoyage des conduits vient d’être réalisé. La réduction du débit n’est pas encore prévu. J’aimerai d’abord modifier les grilles et bouches qui a priori cause ces nuisances. Merci
Bonjour, Il n'est pas du tout certain que vous ayez un résultat satisfaisant en remplaçant tout ça.
Ce ne sont pas les bouches d'aspiration ni les réglettes qui font du bruit, c'est la vitesse de l'air qui passe. Votre logement n'est pas loin de la VMC, et lorqu'on aspire l'air prend en priorité le plus court chemin, de plus il ne serait pas étonnant que d'autres résidents aient bouché chez eux, ce qui fait que logiquement, ça aspire plus chez vous.
Essayez, à la rigueur de changer la bouche d'aspiration pour une bouche réglable ainsi vous pourrez faire varier le débit, et contentez vous de filtre de hotte pas serré dans les barrettes sur fenêtres et regardez ce que ça donne.
L’ancien propriétaire avait justement essayé d’obstruer les grilles mais le résultat n’était pas satisfaisant.
J’ai changé l’intégralité des grilles d’aération, m’a configuration est la suivante :
- 22m3/h * 4 = 88 m3/h dans le séjour
- 22m3/h dans la chambre 1
- 22 m3/h dans la chambre 2
Soit une entrée d’air neuf de 132 m3/h pour un T3 de 60m2 (HSP 2,40).
Je n’ai pour le moment touché à aucune bouche d’extraction.
En cherchant sur internet, j’ai trouvé des préconisations pour ma situation qui sont celle-ci : Ventilation avec chaudière gaz raccordée pour logements collectifs. Ils préconisent :
Air neuf  : 60m3 dans le séjour / 30 pour chaque chambre soit 120m3 d’air neuf
Extraction :  cuisine :45-105 / WC : 15 / SDB : 30 soit 150 m3 extrait
J’ai vérifié mon extraction cuisine est bien de 45-105. Néanmoins celle ci ne semble pas fonctionner. Je ne sens pas l’air et lorsque j’approche une feuille celle ci ne reste pas collée.
Question 1 : Pourriez vous le confirmer que sur la photo il s’agit bien d’une extraction de cuisine (je n’ai rien d’autres dans la pièce) ?
Question 2 : Je constate que l’entrée d’air est toujours aussi importante, le courant d’air est orienté vers le haut donc moins gênant ce jour, mais il y’a un petit bruit. Lorsque j’ouvre la porte d’entrée de mon logement, les entrées d’air s’arrête de fonctionner. Est ce normal ?
Question: que pensez vous qu’il serait intéressant de faire ensuite ?
1. Respecter les entrées d’air préconisés pour le séjour à savoir 4*15 = 60 m3/h.
2. Augmenter le débit des entrées d’air des chambres pour atteindre les 30 m2/h par chambre.
2. Changer des bouches d’extractions des sanitaires et Salle de bain en suivant les préconisations à savoir 15 et 30
3. Ou ajuster les bouches (15 et 15) de sorte à faire coïncider les entrées d’air avec l’extraction à à savoir :
- 132m3/h d’air neuf
- 135 m3/h extrait (105 cuisine, 15 sdb, 15 WC)
Qu’en pensez-vous ? Que feriez-vous ?
Je vous remercie.
Bonjour, Ah mais vous avez une chaudière à gaz !! alors c'est une VMC GAZ, alors là, il faut faire attention. Normalement le syndic fait intervenir une entreprise pour faire l'entretien annuel... C'est à ce moment là qu'il faudrait signaler le problème.
LA chaudière est de quelle année ? je ne pense pas qu'elle soit à condensation. c'est ce qu'il faudrait savoir, mais si quelqu'un passe automatiquement, vous devez, comme tous ceux qui ont des chaudières gaz avoir une VMC gaz, et là, il ne faut pas trop bricoler sans voir.
LA bouche d'extraction ronde que vous montrez se situe dans quelle pièce ?
Vous devriez recontacter l'entreprise qui fait l'entretien pour leur soumettre le problème et voir comment le résoudre.
C'est entièrement normal que lorsque vous ouvrez la porte d'entrée, l'air ne passe plus guère par les entrées d'air, car l'air passe où c'est le plus facile en priorité. Il ne va pas s'embêter à passer par les entrées d'air qui limitent malgré tout le débit alors qu'ils ont une grande entrée, même si elle doit donner sur un couloir commun qui n'est pas étanche, loin de là. Il en va de même si vous ouvrez une fenêtre et que les portes de communication soient ouvertes.
Les portes intérieures doivent avoir un passage dans le bas, de 12 à 15 mm pour permettre la circulation de l'air.
Bonsoir Larzac,
L'entreprise se charge uniquement de l'entretien de la VMC. Elle ne pénètre pas dans les partie privatives.
D’ailleurs en enlevant les grilles je vois que les tuyaux qui relient les grilles au caisson sont très sales. Il me semblait que ça faisait parti du nettoyage.
J’avais initialement demander à ce que le débit total soit diminué, refus, mes grilles me sont pas confirmes. Appartement d’environ 30 ans, propriétaire depuis 2 ans / en travaux très longtemps.
La chaudière a été changee en 2022, il s'agit d'une chaudière basse consommation.
La bouche ronde est dans les sanitaires.
Les portes intérieures sont bien détalonnées.
Encore 1 fois il faut lire les avis techniques et prendre les références de bouches et d'entrée d'air qui se trouve dans cet atec en version Vmc gaz.
Bonjour Cartman,
Je vous remercie. Néanmoins je n’ai pas les éléments me permettent de me réfère au bon avis technique. J’ai trouvé une documentation qui concerne la même typologie d’installation j’essaie de m’y référer.
J’ai bouché mes extractions temporairement. Néanmoins les entrées d’air au fenêtre tourne toujours a plein régime (entrée d’air audible et courant d’air au passage de ma main). Est ce normal ? Je pensais peut être a tord que l’entrée d’air serait réduite.
Sauriez vous simplement me dire si ce que je montre (élément noir) sur la précédente photo est bien un extraction de cuisine (chaudière sur VMC)?
Je vous remercie.
Bonjour, votre chaudière bien que récente, ne semble pas être à condensation, donc pas étanche, probablement car ce n'était pas possible de placer une à condensation, ou pour conserver la VMC GAZ.
Il y a un problème si le technicien qui fait l'entretien ne vient pas dans l'appartement. Voyez ça avec le syndic, il en va de la sécurité. Si vous savez qui a installé cette chaudière, contactez le pour ce problème.
Avec une chaudière à gaz non étanche comme c'est le cas, il faut faire attention.
Vous pouvez contacter le fournisseur de gaz pour demander quelles sont les normes pour ce type d'installation.
Certes c'est mieux que lorsqu'il y avait une ventilation naturelle, mais quand même.
On va avoir le PPE sur les copropriétés, et là, ils feraient bien par commencer à regarder les différents systèmes de VMC.
LARZAC a écrit:Bonjour,  votre chaudière bien que récente, ne semble pas être à condensation, donc pas étanche, probablement car ce n'était pas possible de placer une à condensation, ou pour conserver la VMC GAZ.
Je vous confirme qu’il ne s’agit pas d’une chaudière à condensation mais d’une chaudière basse consommation nox.
Le technicien qui se charge de la maintenance pénètre dans l’appartement uniquement pour la chaudière.
La chaudière a été installée (sans thermostat d’ailleurs, il paraît que c’est normal 😂) par l’entreprise qui se charge de maintenir l’installation.
Je ne pense pas que mon fournisseur de gaz puisse me répondre.
Le résulte du PPE ne parle pas de VMC, il préconise simplement de mettre des climatisations réversibles partout.
Je continues mes investigations :
- j’ai bouché les extractions (sauf celle de la cuisine je sais pas très bien comment ça marche, la chaudière est éteinte)
- j’ai calfreutrer ma porte d’entrée j’ai remarqué que de l’air sortait vers l’extérieur en passant un papier près de la porte
 - demain, je pense faire un tour des menuiseries pour procéder aux réglages afin de diminuer les passages d’air
Concernant les avis techniques que je lis :
-  je comprends que je peux opter pour du tout autoreglable (1) / partiellement auto réglable (hygro À) (2) / ou l’ensemble en hygroreglable (3)
- je comprends qu’il faut absolument équilibrer le débit d’air extrait et d’air neuf néanmoins ce n’est pas ce qui est indiqué sur les différents avis
Avis 1 pour un T3 (autoreglable)
- extraction : cuisine 45-105 / SDB : 30 / WC : 15
- entrée d’air : chambre : 30 / séjour : 60
Soit 150 m3/h extrait pour 120 m3/h renouvelé
Avis 2 pour un T3
- extraction : cuisine 45-105 / SDB : 5-45 / WC : 5
Soit 155 m3/h extrait pour 120 m3/hrenouvelé
peut être pourriez vous m’aider ? Merci
Les débits max en cuisine sont temporaires. Les entrées d'air adaptent le flux à ce qui est extrait
Bonjour, la chaudière, ce qui compte c'est de savoir si elle est étanche ou non. Peu importe qu'elle soit ou non à condensation ou à basse consommation. Je sais que celles à condensation sont obligatoirement étanches, elles s'autoalimentnt en air, mais les basses consommation il y en a des étanches et d'autres pas.
Vu la VMC collective que vous avez, on peut penser qu'elle est étanche ...
La bouche d'apiration qui est au mur, je crois qu'on peut tourner la partie intérieure pour avoir un débit plus ou moins important. Vous dites qu'une feuille ne tient pas... il se pourrait qu'elle soit complètement fermée. Essayez de tourner pour voir si vous ne sentez pas l'aspiration et si la feuille ne tient pas. ça doit aspirer fort quelque part ; reste la salle de bain et le WC. à voir.
Pour que les entrées d'air sur fenêtres fassent moins de bruit, mettez y un peu de filtre de hotte blanc, sans le serrer et regarder ce que ça donne. Il faut que l'air passe mais qu'il soit juste ralenti.
Les chaudières de type A sont interdites depuis quelques temps déjà.
Bonjour, oui, mais parfois il est impossible de placer une chaudière étanche quoi qu'on fasse, alors dans ce cas, l'interdiction ne tient pas. J'ai vu des cas.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 08h27
Devis pompe à chaleurArtisan
